TV Samsung UE46F5570S, po zapnutí len 5x blik a pauza
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 17:31    Předmět: TV Samsung UE46F5570S, po zapnutí len 5x blik a pauza Citovat
Zdravím,potreboval by som schému uvedeného TV až niekto máte .V STBY Led svieti,po zapnutí len 5x blik a pauza ,a zas to isté. Napätia zo zdroja na MB.sedia podľa popisu konektora,aj stabilizátory na MBOARD majú odpovedajúce nap.Napájanie T-conu už z MB.nejde. Bez schémy sa v tom špatne hľadá. Je tam zdroj BN4-00611D a MB. BN441-01958(BN94-06759K)
VĎAKA
juca
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 0:55    Předmět: Citovat
Internetové diskuze píšou o výměně MB. T.j. žádná pozitivní zpráva.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Schemy som nikde este nenasiel. Servis manual co som stiahol ich neobsahuje, len postupovy diagram a fotky co, kde a ako sa mera. Okrem stabilizatorov su tam aj ine zdroje pomocnych napati ktore si nespomenul.
juca
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Ano viem aj o iných zdrojoch nap.len podľa schémy by to išlo rýchlejšie dohľadať.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Ako komu, mne to problem nerobí ani bez schémy behom pár minút.
juca
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Dnes som sa dostal k TV a nameral som:
IC201 TPS54427 Vin 12V Vout 5V
IC204 AOZ3018PI 5V 1,2V
IC208 -ll- 12V 3,3V
IC1105 G29928 3,3V 1,5V
Nemôžu byť poškodené dáta vo flash alebo eeprom?
 Soubor:  M BOARD.JPG
 Velikost:  184.24 kB
 Staženo:  131 krát
juca
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Po tých meraniach ktoré sa zdajú ok to asi tak vyzerá.
Nemám pri sebe túto dosku teraz, takže je tam vôbec nejaká eeprom?
NAND tam je a nie hocaká, ale EMMC a s tým mám len malé skúsenosti ako flashnúť a nápln zatial nemám, takže ak niekto iný neprispeje, si asi na suchu.
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 21:12    Předmět: Citovat
V napájaní TCONu by som chybu nehladal, lebo tento model Samsungu a jeho odnože pokial viem nepotrebujú na zdarny štart TV vidiet TCON, iba ak by si tam mal skrat a ten stiahne nejakú vetvu napájania aj pre niečo iné a potom to zdárne prave preto nenabehne.
juca
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 6:05    Předmět: Citovat
Heňo vďaka, je tam aj eeprom,len teraz som mimo.Potom napíšem typ a poz. č.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 8:03    Předmět: Citovat
ok
juca
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Tak ešte IC901 ATMLH334 EEPROM
IC 1304 WINBOND 25Q40CLSIP FLASH
juca
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:26    Předmět: Citovat
ta prva je eeprom avšak typove označenie je v druhom riadku ktory si neuviedol ale malo by to byť 2ECL takže typ AT24C256C, ten winbond 25Q40 je SPI flash a je v nej boot firmware.
Inak 334 za ATMLH je rok 2013, 34 týžden takže dátum výroby pamate.
Mám nápln SPI aj EEPROM I2C do rovnakého mainu teda BN41-01958 avšak model je UE46F5500AK alebo UE32F5500AK.
Boot obsah by mal byt rovnaký, eeprom sa bude líšiť, ale malo by to ísť, len z toho asi urobíš ten 5500 model
juca
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Heňo presne ako píšeš,označenie pamäte je: ATMLH 334
2EC L B
.3U3750B .
S tými náplňamy by to stálo za vyskúšanie,ale mám len programátor SEEPROG od ELNECU.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Neviem ci na seeprogu ide aj 25q40, ale at24c256 urcite ano...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Mala by ísť. Teraz som spustil demo od elnecu a seeprog ju podporuje.
Pozdravuje Vás Martin
