rozbitá úhlová bruska bosch PWS 600
Tommynho
Založen: Dec 30, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Tak asi to pude do šrotu . Dík za radu Cool
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Převinutí rotoru je hodně kvalitní práce za hodně peněz. U spotřebek určitě nerentabilní.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Na tom mne nepřestává udivovat, že takhle drahou práci dokážou číňané (napoprvé) udělat tak lacino...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Vem si to jako starej barák - sice stojí, ale má plesnivý stěny, střecha prosakuje, stropy jsou prohnutý a rozvody odpovídají půlce minulýho století. A ty z něj máš udělat haciendu poplatnou komfortem dnešním standardům = zateplení, vytápění tepelným čerpadlem, podlahový topení, střešní okna, multimediální instalace do každý cimry, všecko řízený počítačem a ovládaný přes internet.
Co bude snadnější a hlavně lacinější - ten barák přestavět = to poškozený rozebrat, vyčistit cihlu po cihle a postavit z nich s doplněním novýho materiálu kopii původního baráku se všema těma moderníma věcma - a nebo koupit parcelu a to celý postavit na prázdným pozemku od základu nový?
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Tohle chápu...
Odstranit vinutí, tak aby přežil magnetický obvod, proklady a komutátor je pracné.
Ale navinout to nové vinutí, tak aby bylo vyvážené (vyvážitelné), neutrhalo se odtředivou silou a vydrželo do konce záruky?
To přece nemůže dělat nějaký sazeč rýže, to už musí být pracovník co jich udělal tisíce a dělá další a další každou šichtu.
A pak stojí akuvtačka 500,-Kč i s aku, a flexa na ~230V se taky vejde do 999,-Kč...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 0:54    Předmět: Citovat
Kdepak pracovník ... navíjí to automat, kterej jednou za X dní nějakej SKUTEČNEJ pracovník seřídí, jinak tam stojí jen rejží krmená cvičená vopice a odebírá hotový kusy a nasazuje nový cívky s drátem ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Někde na youtube (snad tady - nevím, už mi to delší dobou nijak rozumně nejde) jsem viděl prezentace automatů na vinutí komutátorů - většinou jde ukázky nebo reklamní videa čínských výrobců motorů nebo automatů na motory.
Takto se tam (a prakticky i evropě nebo americe) vyrábí drtivá většina motorů - nižší kvalitu mají jen kvůli šetření při návrhu (menší výška svazku, tenčí dráty), levnějším materiálům (plechy s horšími magnetickými vlastnostmi, někdy hliník místo mědi) a levnější izolaci. Pokud by ale bylo potřeba vyrobit motor, co něco vydrží, tak to jde bez problémů - ale musí si to také někdo zaplatit...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Mea culpa.
Nějak jsem si podvědomně nepřipouštěl, že na tohle mají taky navíječku. (Naproti tomu navíječku na toroidy už jsem i viděl na vlastní oči.)
V praxi bychom tedy spíše potřebovali databázi vyráběných rotorů pro výběr náhrady.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Mas pravdu - je dost mozne, ze tych typov vela nebude a hlavne medzi neznackovymi typmi sa najde dost rovnakych. Podobne ako motory do vysavacov.
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Mám také dotaz.
U úhlové brusky mi odešla rozběhová elektronika (už po druhé, ale poprvé to bylo naštěstí v záruce). Je to kostička, o něco málo větší, než odrušovací kondenzátor označení má XS-12/03. Bruska je CMI - 2000W. Nevíte někdo, kde takovou věc sehnat? Připadně nahradit něčím jiným?
Díky.
Habesan
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Možná ti pomůže moje vlákno: t=77777.
Nebo: 4y4y.ru/plavnyj-pusk-i-regulyator-oborotov.html
Ilem
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 0:16    Předmět: Citovat
Díky, super, když to neseženu hotové, budu to muset zbastlit. OPravit to bohužel nejde, protože je to zalité v nějaké umělé hmotě. Ale kdyby někdo věděl kde to koupit hotové, bylo by to asi rychlejší a jednodušší.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Ilem
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Moc děkuji Very Happy
Právě jsem objednal poslední kus. Tleskáme
jihlavak
Založen: Apr 25, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, řeším podobný problém a prosím o radu. asi je to pitomost a samozřejmost, ale prostě to nevímSmile
Mám rotor z flexy který má jednu plošku komutátoru vystouplou a snažím se zjistit jak je na tom vinutí měřením. Jen teda nevím jak se věci mají. Mezi kterýmikoliv ploškami komutátoru měřím odpory 15-17 ohm. U té vystouplé pak to lítá 27-XXX, zřejmě tam bude upálený drát.
Mě zajímá co vlastně mám naměřit na komutátoru? Já vždycky myslel že by měly odpor ukazovat jen protilehlé plošky, ale tady mám spojené všechno se vším. Rozumíte tomu? Díky za "nakopnutí" Smile
Strana 2 z 3
