USB DVB-T2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Windows 10 dělá s tou kartou psí kusy. Já jsem ji rozjel v Mintu, v Ubuntu, ale u win 10 nejde. Blbec tam totiž cpe ovladače, který si "myslí", že jsou správný, ale skutek utek. Třeba takový EVOLVEO MARS považuje za USB klávesnici. Kdežto AVER TV VOLAR HD ze stejným chipsetem funguje. A podle mě funguje proto, protože tahle karta NEMÁ IR OVLÁDÁNÍ.
Jinak můj "arzenál" TV karet:
Generic RTL2832+R820T - Pod WIN10 nejde. Vhodný ovladače, co se mu podstrčí "bokem" přepíše zpět na vadný.
Evolveo Mars - Systém ji považuje za USB klávesnici a při nahrání správných ovladačů z "Evolvea" je systém přepíše zpět na vadné (třeba po dvou dnech)
AVER TV VOLAR HD - bez problému.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Na to by mělo pomoct tohle:
https://support.microsoft.com/en-us/help/3073930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-windows-10
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Stando, nemám u sebe ten tuner, tak nemůžu experimentovat a najít ten VID. Kouknu na to v pondělí. Ale nevím jestli to tedy pod w10 vůbec půjde.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Nejspíš to Jenysi vypadá, že to nebudeš mít jako já. Ten tvůj tuner bude mít chipset RTL2832U (u mě RTL2832P), kde pro fungování potřebuje další chipset (podle googla se jich vyskytuje více: R820T nebo E4000 nebo FC0013), takže ty naše tunery se budou lišit.
Vypadá to, že se ti nějaký ovladač nainstaloval (nemáš nikde vykřičník-otazník) a tipuju, že se bude ukrývat mezi "Zařízeními standardu HID".
P.S. Ten tuner mám 3 roky viz. starší vlákno, kde v něm jsou další chipsety "Panasonic MN88472 - DVB-T/T2/C demodulator" + "Rafael Micro R828D - Low-IF hybrid silicon RF tuner" a jsem s ním spokojen. Pod Win10 i Linuxem funguje bezproblému. Za pár dní konečně vyzkouším, jestli zpracuje DVB-T2.
 Soubor:  tun-win-dv.jpg
 Velikost:  101.67 kB
 Staženo:  188 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Stando, tak jsem chvíli experimentoval s tím Tunerem v práci, tak když dám tuner do USB a nemám tam ovladač, zobrazí se v "Řadiče zvuku a videa, her" ten Realtek 2832U Device, takže mám s tím "U", ale jinak není nic vidět, žádný vikřičník či otazník. Když nainstaluju ovladač, tak je to úplně stejné jako bez něj, nikde není nic vidět. Takže je to nějaké čudné Very Happy Prošel jsem všechny zobrazené soubory, nebo jak se to jmenuje ve správci zařízení a nikde ani stopa. Víc už s tím neumím udělat. VID/PID tam nikde není. Zkoušel jsem ovladač odinstalovat, nainstalovat několikrát a vždy se nainstaluje, ale nikde není vidět. Jsem v koncích Rolling Eyes
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 9:18    Předmět: Citovat
To se Jenysi zobrazí správně ten "Realtek 2832U Device". Když na něj 2x klikneš, objeví se okno, kde stačí zvolit kartu "Podrobnosti" a níže (v roletovém menu) zvolit "ID hardwaru", v tu chvíli uvidíš VID&PID.
To bude důležité, protože jak jsem naznačoval, tak se k tomu RTL2832U přidávají další různé chipsety.
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Stando, tak jsem teď postupoval podle tvého návodu a našel jsem tohle:
USB\VID_0BDA&PID_2838&REV_0100
Zkoušel jsem nainstalovat i jiný driver podle návodu na internetu a zase bez úspěchu. Možná něco dělám blbě, nebo to fakt nejde. Byl to driver 2838 jako je v tom VID.
Jo a ten nový driver byl pak v řadiče USB a zase Realtek
Tak snad z toho něco vyčteš. Díky.
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:05    Předmět: Citovat
To by mohlo být ono Jenysi, ale sám ten tuner nemám, takže ode mě pouze teorie. Artaban001 tady nahoře trdí, že RTL2382U pod Win10 nejede, tak uvidíš.
Na této stránce se popisuje, že Windows automaticky nainstaluje ovladač verze 64.0001.0220.2009, který nic nenaskenuje, jenže ty v "Řadičích zvuku, videa a her" nemáš žádný. Správný ovladač má být 64.1.801.2012, který prej bývá na CD, jenže to se dnes už nejspíš nepřibaluje. Potom tam dělá kejkle, že stávajicí ovladač odinstaluje a smaže, zakáže automatickou instalaci ovladačů a ručně instaluje tu verzi 64.1.801.2012 (předpokládám, že máš 64-bitové Win10).
Na rovinu, ta podpora k tomu tuneru je opravdu bída, jediný ovladač je 5 roků starý (to aspoň já mám z minulého roku).
Zkus tenhle ovladač z Asus stránek. Podle jeho názvu vidíš, že je to ten 64.1.801.2012. Uvnitř je AsusSetup.exe, který spustí instalátor, takže to bude bez nějakých kejklí se smazáním a vypínáním a kdyby to nejelo, tak ho celý odinstaluješ.
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Stando, nainstaloval jsem tam ten asusáckej ovladač, ale vypadá stejně jako ten co mám na CD, aspoň podle názvu a VID. Teda je to vůbec možné na desítky nainstalovat korektně? Rolling Eyes Oni k tomu CD dali, ale ty ovladače jdou asi jen v těch nižších verzích. Snad kdyby to šlo nahrát na virtuální win 7, jestli něco takového je? Už fakt nevím, ale snad by nějaká cesta měla být, jinak ho hodím tomu kamarádovi na hlavu Very Happy Stál jen 260Kč.
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:58    Předmět: Citovat
To už opravdu Jenysi nevypadá nadějně. I ten ovladač co měl fungovat, se stejně nechytne. Virtualizovat by to šlo, ale kvůli tuneru bych to nedělal.
Vem si, že se za chvíli začne rozjiždět DVB-T2 (od 20.4. Brno + Ostrava, ty seš z Prahy, takže ty můžeš testovat hned), což ten tvůj tuner stejně neumí. Umí to až kombinace RTL2832U + R820T2 (ty máš asi R820T, pokud tam není jiný). Dám tady klidně report, jak si povede ten můj s DVB-T2 a potom bys mohl jít klidně do něj.
Díval jsem se na ebay, že za ty 3 roky sice neslevnil, ale i tak se ta cena dá, pokud bude pár let sloužit.
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Stando, já to tak nutně nepotřebuji, on mě a ještě jednoho kluka zblbnul ten kamarád z práce, on si zprovoznil to SDR a s tím to vše začalo. Chytá tam kde co a on má právě Win 7, takže mu to fachá dobře. Jde na to pěkně FM a DTV, tak jsme se nechali zblbnout, no nevem to jen za 260Kč.
Ale nikdo nepředpokládal, že bude problém s win 10. Já jsem jinak s desítkami spokojený. Že na nich nejde skener co byl na XP, jsem zjistil už na win 8,1, takže win 10 bylo jasné, že ani tam nepůjde. Jinak krom toho tuneru mi to funguje dobře. Budu ještě zkoušet nemožné, třeba na něco přijdu.
Takže velice děkuji za čas který jsi mi věnoval, tedy i ostatním, možná se časem poohlídnu po něčem, jak jsi psal, co máš ty.
Ahoj Jenys.
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Nemáš zač Jenysi. SDR jsem kdysi taky zkoušel, ale šlo mi tam akorát FM. CB pásmo jsem už nezachytil a DAB mám v okolí pouze v L-bandu, což jsem taky nechytal, ale nemám na to anténu. Stejně mi to tehdy připadalo, že ten tuner bude mít na vstupu filtry, které propustí jen určité pásmo.
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:49    Předmět: Citovat
On na tom chytá na tu malou anténu vysílačky a td. Všechny možné rádia, takže nás tím nalákal a tak je to teď trochu problém. Zítra s ním dám řeč, chodí do práce dvakrát do týdne.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Jak koukám, tak realtek (RTL2832) má s desítkama problém u víc lidí:
https://www.google.cz/search?q=rtl2832u+windows+10&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=3YziWJPrM82v8wemgqrYCw
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Ještě k tomu SDR Jenysi, pokud tě DVB-T moc nezajímá (jsem pochopil), tak k fungování SDR stejně potřebuješ jiné ovladače (viz. obrázek z mého tuneru) a to by ti mohlo fungovat. Divím se, že ti tohle kolega nesdělil. Na téhle stránce je patrno, jak na to, včetně nahrazení ovladače (dokonce tam má stejný VID&PID).
Ve Win10 budeš mít asi problém s nepodepsaným ovladačem, ale to jde vyřešit.
 Soubor:  zadig.png
 Velikost:  20.28 kB
 Staženo:  170 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
