Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so duben 01 2017, 17:31 Předmět: TV Samsung UE46F5570S, po zapnutí len 5x blik a pauza
Zdravím,potreboval by som schému uvedeného TV až niekto máte .V STBY Led svieti,po zapnutí len 5x blik a pauza ,a zas to isté. Napätia zo zdroja na MB.sedia podľa popisu konektora,aj stabilizátory na MBOARD majú odpovedajúce nap.Napájanie T-conu už z MB.nejde. Bez schémy sa v tom špatne hľadá. Je tam zdroj BN4-00611D a MB. BN441-01958(BN94-06759K)
VĎAKA _________________ juca
Zaslal: ne duben 02 2017, 0:55 Předmět:
Internetové diskuze píšou o výměně MB. T.j. žádná pozitivní zpráva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Schemy som nikde este nenasiel. Servis manual co som stiahol ich neobsahuje, len postupovy diagram a fotky co, kde a ako sa mera. Okrem stabilizatorov su tam aj ine zdroje pomocnych napati ktore si nespomenul.
Zaslal: čt duben 06 2017, 18:49 Předmět:
Dnes som sa dostal k TV a nameral som:
IC201 TPS54427 Vin 12V Vout 5V
IC204 AOZ3018PI 5V 1,2V
IC208 -ll- 12V 3,3V
IC1105 G29928 3,3V 1,5V
Nemôžu byť poškodené dáta vo flash alebo eeprom?
Po tých meraniach ktoré sa zdajú ok to asi tak vyzerá.
Nemám pri sebe túto dosku teraz, takže je tam vôbec nejaká eeprom?
NAND tam je a nie hocaká, ale EMMC a s tým mám len malé skúsenosti ako flashnúť a nápln zatial nemám, takže ak niekto iný neprispeje, si asi na suchu.
V napájaní TCONu by som chybu nehladal, lebo tento model Samsungu a jeho odnože pokial viem nepotrebujú na zdarny štart TV vidiet TCON, iba ak by si tam mal skrat a ten stiahne nejakú vetvu napájania aj pre niečo iné a potom to zdárne prave preto nenabehne.
ta prva je eeprom avšak typove označenie je v druhom riadku ktory si neuviedol ale malo by to byť 2ECL takže typ AT24C256C, ten winbond 25Q40 je SPI flash a je v nej boot firmware.
Inak 334 za ATMLH je rok 2013, 34 týžden takže dátum výroby pamate.
Mám nápln SPI aj EEPROM I2C do rovnakého mainu teda BN41-01958 avšak model je UE46F5500AK alebo UE32F5500AK.
Boot obsah by mal byt rovnaký, eeprom sa bude líšiť, ale malo by to ísť, len z toho asi urobíš ten 5500 model
Zaslal: so duben 08 2017, 16:48 Předmět:
Heňo presne ako píšeš,označenie pamäte je: ATMLH 334
2EC L B
.3U3750B .
S tými náplňamy by to stálo za vyskúšanie,ale mám len programátor SEEPROG od ELNECU. _________________ juca
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 08 2017, 21:10 Předmět:
Mala by ísť. Teraz som spustil demo od elnecu a seeprog ju podporuje. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
