Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:23 Předmět: Funkcia starych stereodekoderov dnes (rozděleno)
Ahojte, mal som v rukach TESLU 810, teraz opravujem ST100 a v oboch mi nejde stereodekoder.
Nech sa snazim akokolvek, ani v tej 810 ani tu neviem prist na to co je zle.
Moja hlavna otazka je: moze tento stereodekoder dekodovat dnesne vysielanie? Aby som zbytocne nenahanal vietor po poli
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1574 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:28 Předmět:
Nevím, jestlí to může mít souvislost, ale ČTÚ omezilo modulační výkon, tak se možná začalo šetřit na pilotním kmitočtu.
http://pira.cz/show.asp?clanek=pm
Pokud to není u vás jak tady, že se našla stanice, co se sterea vzdala - "Rádio Impuls". Stereofonní vysílání funguje stejně pořád - možná "optimalizace modulací" viz výše rádiový signál prasí tak, že starší, již léty "rozjetý" stereodekodér se už na něj nenasynchronizuje.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne duben 02 2017, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8061 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:56 Předmět:
Nezkoušíš to náhodou na Impulzu? Ten před pár lety vypnul stereo a jede v mono (bez pilotu) s vyšším použitelným dosahem . Jinak princip přenosu STEREO se nezměnil.
PS doplněno-mysleli jsme stejně, ty jsi psal rychleji. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:16 Předmět:
Jestli takhle ty stanice blbnou, že vypínají stereo, tak ať to pásmo rozdělí na AM a FM a ti postižení přejdou na AM SSB. Alespoň bude zas nějaká legrace... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:19 Předmět:
Zmije napsal(a):
Nešlo snížit zdvih vyvolaný pilotním signálem, to by přestalo stereo fungovat daleko více posluchačům.
[i]Ano, MPX power je u nás striktně hlídaný, aby během klouzavé minuty nepřekročil úroveň 0 dBr, což vede k tomu, že se prakticky žádná stanice dlouhodobě nemůže přiblížit normovanému frekvenčnímu zdvihu ±75 kHz, skutečně se dosahuje asi ±63 kHz. Ten se však omezuje pouze v úrovni nf modulace:
Výkon multiplexu je složen z výkonu pilotního signálu 19 kHz, výkonu RDS a výkonu zvukového signálu. Předchozí dva příspěvky jsou neměnné, jediná neznámá veličina je zvukový signál.
Předpokládám, že totéž platí na Slovensku zrovna tak.
Čili závada je na tvých přijímačích. A nemusí být zrovna v dekodérech, ale třeba i jen v tom, že je krmíš slabým signálem a v signálu je šum, protože mf signál je právě tak slabý, že se ještě nezablokuje zvukový signál, ale zabrání nasazení stereodekodéru. Ten má hysterezi, takže, jak naskočí, už tak snadno na mono nepřepne.
Konečně - to je už v technických informacích: citlivost 1,7 µV pro mono, odstup šum/signál -26 dB, ale zapnutý umlčovač šumu odblokuje MPX signál až od 7 µV nahoru, stereo nasazuje až od 10 µV výše.
Nezbude ti, než vzít schéma, osciloskop, naladit nějakou místní stanici a projít cestu signálu celým dekodérem při současné kontrole toho, co dělá napětí v obvodu umlčování šumu mezi stanicemi a na obvodu indikace stereo.
U 810A je funkce popsaná velmi slušně, podle toho bys to měl najít.
Naposledy upravil Hill dne ne duben 02 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Obecně: u některých stereodekodérů je vazba i na sílu signálu, některý reagují pouze na přítomnost 19Khz v rádiovým vysílání. V jednošvábových stereodekodérech stačí poštelovat trimr obnovovače 38Khz, až se rozsvítí stereo při rozumně silném signálu. Není na škodu poznačení výchozí polohy trimru. Pokud je v obvodu větší množství nastavovacích prvků, než jeden, je potřeba postupovat podle servisních instrukcí k užitému stereodekodéru, nebo datasheetu použitého IO. ( Správně se má tím trimrem nastavit volnoběžný kmitočet obnovovače na 38khz, nebo 19Khz - záleží na typu IO)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 03 2017, 11:28 Předmět:
Artabane, jenže v těchto rádiích je použitá varianta dekodéru TSD3A, tedy se sníženou citlivostí na pilotní signál, dokud jeho napětí nepřekročí určitou hladinu. Pak rozsvítí kontrolku signalizující, že je rozeznán pilotní signál (obecně "stereo") a zvýší citlivost obnovovače pomocné nosné, aby stereo nevypadávalo. Řeší to tam diody D304 a D305 (zdvojovač napětí) a D301 (tlumení prvního rezonančního obvodu 19 kHz, tedy řízení citlivosti na pilotní signál).
Jako bonus je tam ještě další blokování stereodekodéru obvodem umlčovače reagujícím na sílu signálu, ale ten je tuším odpínatelný tlačítkem.
Mimochodem: bavíme se ještě pořád o stolních přijímačích 810A a ST100, tedy o přístrojích s oddělenými reproduktory, tunerech primárně určených pro stereofonní provoz?
Oddělil jsem OT příspěvky.
Jestli se chcete bavit o přechodu FM stanic zpět k monofonnímu provozu, prosím, pokračujte zde, v novém vláknu s příspěvky, které potíže se stereodekodérem rozhodně neřeší.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 03 2017, 18:05 Předmět:
Umlčovač je samostatný obvod, práh stereo se nastavuje samostatně. Je dobré zkusit nf signálem 19kHz činnost dekodéru a změřit, zda se v klopném obvodu skokově mění napětí po přivedení signálu dle servisního manuálu nebo Kottka IV. _________________ Historická československá radiotechnika na netu http://www.oldradio.cz
