Zaslal: ne duben 02 2017, 19:48 Předmět:
Samotný bez toho bakelitu bych našel i nepoužitý( Ø6x10mm),vysokoohmový odpory v malym pouzdru taky.Jestli máš nepoškozený futrály,jde to přepájet.Na obyčejný jsem dával 2M7-3M3,na sporákový 5M6-6M8.
Bílej sporákovej vypínač? To někde musí mít... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stojí to pár korun, to snad přežiješ, i když je to eshop. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 02 2017, 20:37 Předmět:
To je bohužel jedna z mála věcí, kterou si můj děda nenasyslil, i když těch spínačů je po baráku asi 6. Jinak měl ke všem spotřebičům tolik náhradních dílů, že by se z toho dalo složit několik dalších. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:37 Předmět:
Dnešní bastlíř by tam dal modrou ledku.
Já mám přelepený i ty doutnavky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 03 2017, 6:46 Předmět:
Pokud bys měl tu původní bakelitovou armaturu, tak náhr. doutnavky (samotné) ti můžu zaslat.
Nedávno jsem ji taky měnil ve sporákovém vypínači - je to drbačka, ale dá se to. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 03 2017, 7:31 Předmět:
Killroy: starý už seženeš těžko, jedině, kdyby někdo rozprodával zásoby, případně na burze. Onehdá jsem je hledal pro spolupracovníka, marně. Opravdu jedině do starého futrálu dát doutnavku novou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 03 2017, 10:44 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Nějak moc, ne? I když je to "úprava" k delší životnosti. Původní předřadníky byly kolem 500k-600k. Možná na 380 (400V) do 1M. Tyhle malý potvory mají jm proud kolem 0,5mA což dává jako předřadný odpor M33. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po duben 03 2017, 11:44 Předmět:
Pokud by šlo o 2ks komplet, můžu sloužit. Mají sice zčernalé doutnavky, ale přiložím nové. Originál odpory v doutnavkách do "jednofázových" vypínačů jsou M39, ze sporákových spínačů mají odpory M68.
Jak to provedem? Nechceš si pro to někoho poslat, že bych mu to jen nasypal do kapsy? Doutnavky, systémy, odpory. Lítat na poštu se mi s tím nechce a vždycky ani nemůžu. A do obálky to jít nemůže, rozbili by to, je to bakelit. Nemáš tu někoho poblíž?
Oprava:
K dispozici 3ks, plus 2ks ještě starší typy se zakulaceným předkem. Zadek je zadeklovaný pertinaxovou destičkou, vše staženo dokupy 2mm širokou sponkou. Pochází zřejmě ze starých "placek", tj. spínačů s malou kolébkou a bílým, velice nízkým krytem.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 03 2017, 20:27 Předmět:
Killroy
Bud zdráv příteli. Píšeš že sháníš doutnavku na 230V ale na obrázku je na 400V
Do čeho to máš?
Do sporákové kombinace s nebo jako kontrolku na schodišták? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
