Zesilovač z AR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Vašku, já o těch chybách vím, mají je téměř ve všem a skoro bych řekl, že snad i záměrně - jsou třeba i v Daisy a oni s tímhle systémem přišli první... Však jsem taky netvrdil, že tam obecné chyby nejsou. Postoval jsem to jen na ukázku, jak velký odpory a jak zapojený jsou u jiného výrobce. Že to byly dva Zecky je náhoda, měl jsem s nima zrovna otevřenou složku, dal se postnout jen list a nebylo to zbytečně velké.
V jedné verzi té dvanáctistovky dokonce klidně namalovali všechny konce stejné vodivosti.
Naposledy upravil sinclair dne po duben 03 2017, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:03    Předmět: Citovat
No a mají tam 3k3 Smile
danhard napsal(a):
Asi přizpůsobí hodnotu toho odporu, ne ? Nebo to nepočítají a pak jim to hoří.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:05    Předmět: Citovat
A mám si to jít kvůli 3k3 hodit? Smile
Jenom bych asi doplnil, že jim to chodí dodnes velice dobře. Potkat tenhle zesilovač s nějako fatální závadou je dost problém, většinou jde o blbosti.
Třeba upálený odpory v nadproudovkách Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ne, ale měl by jsi pružně korigovat názor Very Happy
Minimálně v tom, jak jsi v obrazu.
Jak jsem psal, ani u těch chodivejch to není korektně spočítané.
Já to poznám, jak to autor zapojil a jak to myslel, i si udělám o tom názor a ne vždy se shoduje s mým, ale skoro vždy poznám, že to někde jen opsal.
Ty Yorkville dělal myslím Jirka Krampera a ten rukopis autora je tam poznat Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Noo, až natolik zase vyspělej nejsem - ale poznal jsem, že kus kamen a ten basový konec do ES-ek Kramperovi dělal Pavlík. Ten rukopis jsem poznal i já, vesnickej trotl Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Dodej schema - určím rukopis Very Happy
ps. to neříkám, že se vším souhlasím, jen vidím určité stereotypy a zhruba vím, kdo je jejich původní autor.
A "rukopis" se projevuje tím, že jejich autor není schopen ty stereotypy překonat Laughing Nic lichotivého Very Happy
Sinclair, ty jsi to na internetu taky pěkně pohnojil Very Happy
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Napadl mě další dotaz, ohledně té ochrany proudové konce s tou diodou a odporem
http://members.chello.cz/danhard/konec_studiosolo71.png
Jestli to dobře chápu.
Pokud je výstupní napětí na repro relativně malé , proudové omezení koncového tranzistoru je pouze závislé na napětí na snímacím odporu R123, tedy asi 0,7V
Pokud se začne napětí na výstupu zvětšovat, začne se uplatňovat ten dělič tvořený R19, R117, VD19 a začne snižovat napětí jdoucí ze snímacího rezistoru na B-E VT17 , čili je umožněno výstupnímu trandu dávat větší proud do zátěže?
Aspoň orientačně, jak se postupuje při návrhu této části?
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Ano tak funguje nadproudovka s "naklápěním" proudu limitace.
Není potřeba, aby jsi to s hovady jako jsem Já, nebo sinclair dál řešil.
Tvůj úsudek je naprosto dostatečný, věř mu Laughing
ps. kdyby byla potřeba, tak to tady rozvinu do obsáhlé studie, kterou jsem si vymyslel , bohužel jsou to tak primitivní záležitosti, které byly už mnohokráte popsány a zdokumnetovány, jen , v momentě, kdy jsem ji to na základě obecných aplikací tranzistorů "vymyslel", jsem o tom nevěděl a ani jsem se tím neřídil Smile
Na toto poznání jsem přišel po rozboru asi tisícovky schemat různých výrobců, abych z nich vyslídil, co tam mají nového, na co jsem ještě nepřišel.
američani
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Měla bych taky dva dotazy k tomu schématu studiosolo71. K čemu jsou tam ty 1k odpory paralelně k pojistkám? A druhý, nějak mi tam nesedí hodnota R106, není to nějak moc? VT15 vypadá jako aktivní zátěž 4,5mA a VT14 by ho měl dokázat přetáhnout, což s 22k v emitoru nevím, jak dokáže. Omlouvám se, jestli jsou ty dotazy moc hloupé, ale budu ráda za vysvětlení. Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:35    Předmět: Citovat
a) když shoří pojistka, tak tam něco zůstane a zjednodušší to diagnostiku
b) 22k je chyba opisu, správně tam je 22R.
O souhrnu dalších chyb můžem diskutovati Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Jo, 22R se tam hodí víc. Smile A co je tam ještě za chyby?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:58    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
a)
Předchozí verze Teslakonce tam ten 22R neměla a bylo to natvrdo.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Na tvrdo je to taky špatně, protože ten tranzistor musí mít nějaké omezení proudu při záběru proudové limitace.
Jinak se to nedefinovaně pere a sekne se to.
Stejný odpor, jako ve zdroji proudu je také špatně (QQF), to už je zbytečná degradace v neprospěch VAS.
Takže něco mezi je správně.
Naposledy upravil danhard dne po duben 03 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Však ty studiosola 70 hořely při trošku krutějším přebuzení jako papír.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Budící tranzistory: KF5xx snášely provozně tak 200mA, 500mA to vydžel přívod emitoru, jako pojistka.
Většina "odprásklých" tranzistorů měla jen upálenej emitorovej přívod.
Napěťově tam byla hluboká oblast druhého průrazu.
Tranzistor vyměřenný na Uceo 100V/100uA, dělal pěknou paseku při 60V/10mA.
Strana 7 z 11
