Zaslal: po duben 03 2017, 15:01 Předmět:
Vašku, já o těch chybách vím, mají je téměř ve všem a skoro bych řekl, že snad i záměrně - jsou třeba i v Daisy a oni s tímhle systémem přišli první... Však jsem taky netvrdil, že tam obecné chyby nejsou. Postoval jsem to jen na ukázku, jak velký odpory a jak zapojený jsou u jiného výrobce. Že to byly dva Zecky je náhoda, měl jsem s nima zrovna otevřenou složku, dal se postnout jen list a nebylo to zbytečně velké.
V jedné verzi té dvanáctistovky dokonce klidně namalovali všechny konce stejné vodivosti.
Naposledy upravil sinclair dne po duben 03 2017, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 03 2017, 15:05 Předmět:
A mám si to jít kvůli 3k3 hodit?
Jenom bych asi doplnil, že jim to chodí dodnes velice dobře. Potkat tenhle zesilovač s nějako fatální závadou je dost problém, většinou jde o blbosti.
Třeba upálený odpory v nadproudovkách
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 03 2017, 15:11 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ne, ale měl by jsi pružně korigovat názor
Minimálně v tom, jak jsi v obrazu.
Jak jsem psal, ani u těch chodivejch to není korektně spočítané.
Já to poznám, jak to autor zapojil a jak to myslel, i si udělám o tom názor a ne vždy se shoduje s mým, ale skoro vždy poznám, že to někde jen opsal.
Ty Yorkville dělal myslím Jirka Krampera a ten rukopis autora je tam poznat
Zaslal: po duben 03 2017, 15:29 Předmět:
Noo, až natolik zase vyspělej nejsem - ale poznal jsem, že kus kamen a ten basový konec do ES-ek Kramperovi dělal Pavlík. Ten rukopis jsem poznal i já, vesnickej trotl
Zaslal: po duben 03 2017, 15:30 Předmět:
Dodej schema - určím rukopis
ps. to neříkám, že se vším souhlasím, jen vidím určité stereotypy a zhruba vím, kdo je jejich původní autor.
A "rukopis" se projevuje tím, že jejich autor není schopen ty stereotypy překonat Nic lichotivého
Sinclair, ty jsi to na internetu taky pěkně pohnojil
Jestli to dobře chápu.
Pokud je výstupní napětí na repro relativně malé , proudové omezení koncového tranzistoru je pouze závislé na napětí na snímacím odporu R123, tedy asi 0,7V
Pokud se začne napětí na výstupu zvětšovat, začne se uplatňovat ten dělič tvořený R19, R117, VD19 a začne snižovat napětí jdoucí ze snímacího rezistoru na B-E VT17 , čili je umožněno výstupnímu trandu dávat větší proud do zátěže?
Aspoň orientačně, jak se postupuje při návrhu této části?
Zaslal: po duben 03 2017, 16:39 Předmět:
Ano tak funguje nadproudovka s "naklápěním" proudu limitace.
Není potřeba, aby jsi to s hovady jako jsem Já, nebo sinclair dál řešil.
Tvůj úsudek je naprosto dostatečný, věř mu
ps. kdyby byla potřeba, tak to tady rozvinu do obsáhlé studie, kterou jsem si vymyslel Já, bohužel jsou to tak primitivní záležitosti, které byly už mnohokráte popsány a zdokumnetovány, jen Já, v momentě, kdy jsem ji to na základě obecných aplikací tranzistorů "vymyslel", jsem o tom nevěděl a ani jsem se tím neřídil
Na toto poznání jsem přišel po rozboru asi tisícovky schemat různých výrobců, abych z nich vyslídil, co tam mají nového, na co jsem ještě nepřišel.
američani
Měla bych taky dva dotazy k tomu schématu studiosolo71. K čemu jsou tam ty 1k odpory paralelně k pojistkám? A druhý, nějak mi tam nesedí hodnota R106, není to nějak moc? VT15 vypadá jako aktivní zátěž 4,5mA a VT14 by ho měl dokázat přetáhnout, což s 22k v emitoru nevím, jak dokáže. Omlouvám se, jestli jsou ty dotazy moc hloupé, ale budu ráda za vysvětlení.
Zaslal: po duben 03 2017, 19:02 Předmět:
Na tvrdo je to taky špatně, protože ten tranzistor musí mít nějaké omezení proudu při záběru proudové limitace.
Jinak se to nedefinovaně pere a sekne se to.
Stejný odpor, jako ve zdroji proudu je také špatně (QQF), to už je zbytečná degradace v neprospěch VAS.
Takže něco mezi je správně.
Naposledy upravil danhard dne po duben 03 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 03 2017, 19:14 Předmět:
Budící tranzistory: KF5xx snášely provozně tak 200mA, 500mA to vydžel přívod emitoru, jako pojistka.
Většina "odprásklých" tranzistorů měla jen upálenej emitorovej přívod.
Napěťově tam byla hluboká oblast druhého průrazu.
Tranzistor vyměřenný na Uceo 100V/100uA, dělal pěknou paseku při 60V/10mA.
