Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 03 2017, 11:00 Předmět: Pomalý náběh mikroportů
Zajímá mě Váš názor hlavně z technického hlediska, proč má většina mikroportů tak dlouhou prodlevu od zapnutí po otevření mute. Běžně je to 2s i více. Je to vlastnost více přístrojů od různých výrobců. Mikrofonní handky většinou mají tři stavy, ON, MUTE, OFF. Při použití mute je to OK ale potřebuji dát "ruku" moderátorovi, který si s ní hospodaří třeba celý den a je tedy nutné ji i vypínat. Při zapnutí je ale nepříjemný výpadek. Sada je předem spárovaná, tedy dojde k příjmu, vyhodnoceni pilotu, otevření SQ. Otázka zlomku sekundy. Tak proč ty dlouhý sekundy? (PS stejný dotaz jsem hodil na FB-Zvukaři) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2017, 19:07 Předmět:
Nemáš tam přijímač se 2 vstupníma tunerama, kterej realizuje tzv. "diverzitní příjem" = vybírá si ze dvou prostorově posunutejch antén ten signál, kterej je v danou chvíli lepší? Ty tohleto dělají - prostě jim to chvilku trvá, než vyhodnotí šumový pozadí a odrazy a pustí nf na výstup ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
