Autorádio Ford 6000, servisní manuál pro CD mechaniku
tevi
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:40    Předmět: Autorádio Ford 6000, servisní manuál pro CD mechaniku Citovat
Dobrý den, nemáte někdo foto, nebo servisní manuál pro CD mechaniku. Ztratila se pružinka pro přítlak horní desky a nevím, jak vypadá. Díky
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Nejaké SM sú tu
tevi
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Díky,tam jsem již hledal, ale není tam mechanika.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Asi je to kravina, ale vypustím ji. Pro Ford dělá rádia Sony, mechaniky budou stejné ve více modelech. Nešlo by pohledat v těchto vodách?
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Mám tohle rádio v autě i doma, dej fotku kde by (asi) měla být a já to rozdělám a vyfotím to... Wink
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
tevi
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Ahoj, nestíhám,pokud je to ještě možné, zasílám foto.
 Soubor:  ford_6000_130.jpg
 Velikost:  214.94 kB
 Staženo:  293 krát
Milan74
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Neviem či pomôže,ja tam mám túto mechaniku
 Soubor:  IMAG0476.jpg
 Velikost:  275.54 kB
 Staženo:  320 krát
tevi
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 3:10    Předmět: Citovat
Díky, ale u tvé mechaniky ta pružinka není, buď inovace, nebo tam máš jiné rádio.Já mám toto. Přesto děkuji. Tevi
 Soubor:  6000cd_round.jpg
 Velikost:  30.51 kB
 Staženo:  289 krát
tevi
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Tak pružinku stále nemám, ale chci se zeptat, zda někdo nepřipojoval toto k rádiu.
https://www.aliexpress.com/item/Silver-car-2in1-AUX-USB-Slot-Interface-With-Mini-USB-Cable-Adapter-accessories-For-Ford-Focus/32462763832.html?spm=2114.01020208.3.209.hf8Zun&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124-10102,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=e22f60a9-aae4-4a74-b662-f5c8edfc9c88&algo_expid=687bd2d7-c98e-4263-92df-d78d68b9eeb6-0&algo_pvid=687bd2d7-c98e-4263-92df-d78d68b9eeb6
