Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: st červenec 11 2007, 11:27 Předmět: Odpudzovač komárov
Panstvo... ma niekto z vás odskúšané či na komáre resp. inú háveď účinkuje zvuk s f > 20 kHz ?? Každý tvrdí niečo iné a ja dosť pochybujem že to naozaj funguje. Preto by som bol rád keby sa ozval niekto kto to postavil a nejakehé komára tým aj odpudil
Kamoš dělal odpuzovač komárů z nějakého amára f-25khz ..... a když to zapl tak nikdo komára neviděl ............. ale to bylo spíš tím že to bylo v lednu
To je něco jako ten můj odpuzovač myší ........ pracuje přesně tak jak má, ale myš si běhá v pohodě kolem toho odpuzovače...
Keby behali ... to som mal aj merač frekvencie a po nastavení som zistil že potkan sedel na prístroji ktorým som ho chcel zahnať preč. Tak z toho vychádza že prístroj bol zle nastavený, alebo potkan bol hluchý..
Zaslal: st červenec 11 2007, 19:22 Předmět:
V místnosti je ideální "odpařovač" RAID na časovej spínač, stačí max. hodina večer, v noci a nad ránem (20.00 - 00.00 - 04.00), náplň pak vydrží celou sezónu a štípanec žádnej. Pokud máš volnej průchod do sousedních místností, funguje to i tam (mám to v obýváku a účinkuje to i na ložnici a kuchyni). Když to nechám zapnutý celou noc, jenom mě z toho štípe v nose. Už to používám spoustu let.
Ovšem venku, to je jiná, ale kromě komárů tě za pískání sežere i sousedův pes a hejno netopýrů _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 11 2007, 19:54 Předmět:
Kvasnice... hmyz prý odpuzuje pot člověka, který vylučuje po požití některého z B vitamínů. Vím že známý vodák se preventivně předávkovával B-komplexem a pomáhalo to.
no je este dalsi.... odpuzovat, kvasnice.. fuj..., repelent,
chytat do pasti...
je takvá klec, nejlíp se špicemi od kola....
a tak aby byly svisle...
mezi kerymi jsou 1 nebo 2mm...
tyto spice jsou pripojeny na kond asi 500nF... mozna min
a pripojeny asi na 2000 V,
kazda licha spice je pripojena na +
a kazda sudá spice je pripojena na -
a uvnitř klece je žárovka, protože komáři reagují na teplo
optimální teeplota, kterou by žárovka měla vyrobit, je 38 stupnu celsia
na zarovku ktera vyrobí nad 39stupnu, uz komari
nereaguji, protože by je to zabilo...
no jak komár proletí mezi mřížkami, ufikne jim to křídla a staci už jen pod to dát pitel, a do vecera bude plnej _________________ Good luck
