Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po duben 03 2017, 20:50 Předmět: Čištění odpadu.
Rozpustí něco hov... v zatáčce odpadu? Nebo jen mechanicky? Postupně zanešený. Doma dost bojová situace:-)))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 03 2017, 21:28 Předmět:
Já používám v takovém případě hydroxid sodný nebo draselný, ale bacha, případný gejzír je skutečně nebezpečný. Nasypu do mísy, do dřezu, zaliju vodou tak 60 st., nechám působit tak půl hodiny a zase zaleju horkou vodou. Dá se to i zopakovat, na WC mísu ale nepřehnat teplotu, už mi jedna ze tří praskla.
Dá se použít i kyselina sírová, ale mohou být problémy s gumovými těsněními ve spojích.
Zaslal: po duben 03 2017, 21:47 Předmět:
Ten jsem nasypal čistícím otvorem a zalil. Ty 3m to ke špuntu doteklo. Minulý týden, do teď to fungovalo. Jde o to, zda to fakt žere. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 03 2017, 21:49 Předmět:
"Krtek" nebo podobný přípravek na bázi hydroxidu, rozpuštěný v horké vodě...
Problém bývá v tom, že když je to pořádně ucpané, je těžké to "správnou chemikálii" do toho místa dostat a když to není pořádně ucpané, je problém, aby se to tam "udrželo a vykonalo co je třeba".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2017, 22:00 Předmět:
Louh. Jedině a neodvratně. Když nekoupíš perličkovej NaOH (sodnej) = v malejch kuličkách o průměru asi tak 2mm, tak musíš pecičkovej předem rozpustit ve vodě - BACHA, OHŘÍVÁ SE TO A DOST PRUDCE!!!!! (uvolňuje se krystalizační teplo z louhu), jinak to jen těžko spláchneš na místo kam potřebuješ. Náhradou je "kaustická soda", což je směsná chemikálie prodávaná právě za účelem uvolňování odpadního potrubí - ta obsahuje cca 95% sodnýho louhu taky ... Kyselinu do odpadů nelejte, nebo jedině silně zředěnou - jednak kyselý odpady napadají "po cestě" všecko litinový na co přijdou, druhak dneska kdy už veškerá odpadní stoková voda končí v nejrůznějších ČOVkách může kyselá reakce na vstupu dost potrápit jak chemickou, tak i biologickou část čisticího procesu. Louh tak agresivní není, vyšší pH na vstupu do ČOVek je míň náročný, než nízký. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 03 2017, 22:12 Předmět:
A máš tam v zatáčce opravdu "HOJNO"?
To se rozpustí tlakem vody.
Spíš bych to tipoval na nějakou vložku a nebo něco jiného!
Klasický postup:
WC zvon a plná mísa vody.
Potom protahovací WC péro.
Ale jestli máš opravdu mísu zanešenou jen vodním kamenem , tak litr Hcl a nechat přes noc působit.
Bude z toho trošku smradu ale ráno tu pěnu spláchneš jako prd!
PS. Louh odstraní jen mastnotu a ta většinou u záchodů nebývá.
EKKAR to asi trošku popletl.
Už taky stárne.
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po duben 03 2017, 22:29 Předmět:
Víš, Pepo, to bych nesměl mít paměť úměrnou svý tělesný stavbě a před 30 lety nedostat nabídku udělat si povinně volitelnou maturitu i z chemie. I tělesný odpady a jejich usazeniny jsou za běžnejch okolností "kyselý" = jejich pH je nižší než 7. Kyselina solná odstraňuje sice vodní kámen, ale tím odpadní trubky nezarůstají (usazeniny v míse u vyústění splachovadla mají jinou chemickou podstatu než ty dál v odpadu). A bohužel už jsem několikrát viděl odpady "propálený" právě v místě malejch sklonů nebo zákrutů po nalití kyseliny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 03 2017, 23:50 Předmět:
dred napsal(a):
koncentrovaná kyselina sýrová
Ale huš, sejra obsahuje jiný kyseliny, třeba mlíčnou, nebo máselnou. A na hovna to nefunguje - jsou slabý a máselná smrdí úplně stejně, jako by do ní někdo nablil. Řešením je NaOH + teplá voda + čekat. Nebo pak mechanika. Totiž kyselinám obecně tuky nic neříkaj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 04 2017, 0:04, celkově upraveno 1 krát.
Krtka, Nurka a podobné prostředky moc nedoporučuju. Jeden čas se o nich psalo, že jsou našizené. Kdysi jsem podobný prostředek koupil a výsledek nic moc. Dnes může být situace jiná...Léta kupujeme NaOH v kilových baleních a ten čistí odpady v kombinaci s horkou vodou spolehlivě. Ovšem s ucpaným haj*lem jsem zatím naštěstí tu čest neměl, určitě bych ale použil hydroxid.
Zaslal: út duben 04 2017, 0:11 Předmět:
Mezi krtkem a NaOH je rozdíl leda v názvu a ceně. NaOH se dá koupit za 50kč/kg (i za míň), Krtek za 83kč/kg (cca 75kč/900g). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To máš pravdu, ale pamatuju si, že když jsem byl malej, tak o tom mluvili v telce, že se to různě šidí. A taky když děti viděly obrázek krtečka, napapaly se hydroxidu. TV Noha z toho dělala velkou aféru.
Zaslal: út duben 04 2017, 0:25 Předmět:
NaOH se nešidí. Na obalu je uvedená čistota a ta je pro výrobce závazná. Krtkovu cenu dělá akorát značka a hezčí obal, obsah NaOH může bejt diskutabilní.
P. S.: Ani jedno, ani druhý se nesmí skladovat v otevřeným obalu - reakcí NaOH s CO₂ vzniká Na₂CO₃ + H₂O (tj. uhličitan sodnej AKA soda na praní + voda). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
