Čištění odpadu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 13:18    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Pokud ten odpad je udělanej jak má, tak ho žádný ho.na nemůžou ucpat. Je to stovka roura. Otázka je, co tam kdo hodil...
To se ti ještě nestalo? Jdeš v trenkách na záchod, odcházíš...
a hledáš trenky Laughing
Hledám ideální řešení...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:46    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Žádný humusy se tam nehází. Je to jak říkal instalatér. Zatvrdlé jakoby vzdáleně podobné maltě. Tvrdý jak opravdová malta. Cvičně další půlkilo, pak už jen dolovat, jenže to je hned za kolenem. Instalatérské pero na to nemá, jen bídně proleze. Tak teď sháním něco tvrdýho ohebnýho:-)
V tom případě bych použil coulovou hadici a jako pracovní část bych do ní strčil něco kovovýho s ostrýma hranama, myslím, že by stačil kousek kovový trubky. A potom bych úderama odbourával natuhlý ho.vna. Pokud jsou jak malta, tak by je ten kovovej konec mohl docela slušně odlamovat. Dojet až na doraz a šukat hadicí sem a tam.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:57    Předmět: Citovat
To tam taky nesypeme.
Jinak konec akce, od 08 30 do 16 00. Děs. Když se to konečně uvolnilo, musel jsem to pak těsnit rukama. Klukovi to ještě pokousalo ruku. Nakonec použit nějaký gel ale to už jen jako třešnička.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Už to tady napsal FHonza - v půjčovnách mívají instalatérskou motorovou čistící frézku s masivní pružinovou hřídelí a nástrojem na konci. Ten se podobá vrtacím frézám na zásuvky do zdi. Proleze to pohodlně jakýmkoliv kolenem. A sílu to má obrovskou.
Něco podobného:
http://www.kanalizace-frydl.cz/frezovani-kanalizace
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá uvnitř mísy po 40 letech. Zeleně původní průchod.
 Soubor:  WC.PNG
 Velikost:  102.03 kB
 Staženo:  112 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Prd vidím. Proč je ten vývod šišatý?
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Jak konec akce ? Co jsi těsnil ??? Většinou je tam nějaký počáteční kus , na který se to nabalilo . Hlavně méně používaný konec odpadu s menším spádem a je problém hned . Jasně , jedině louh , vše ostatní je zbytečné . Ale jestli se jen provalilo , tak tam může být jen 5cm díra a pozítří jedeš zase . Největší průšvih jsem zažil , když se fofrovalo a při sestavování se vecpal kousek těsnění dovnitř . No a na ten kousek se chytne papír a jede to . Jestli máš možnost , projeď to kamerou . Jediné rozumné .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Ale 35 let to fungovalo. Prostě to zarůstalo, až se to šprajclo.
Trubka je asi 3m pod úhlem asi 30°, pak koleno dolů.
Victronix
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:59    Předmět: Citovat
TAKJAN > Nemůžeš být stručnější? Rolling Eyes
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Když jsem před třemi lety vyměňoval těsnění u mísy, sifon jsem prostříkal z obou stran wapkou. Usazeniny v podobě šedých ker vyletěly jak nic a 20 let stará mísa byla jak z obchodu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Už se na to vykašlem. Je to o ho....
Strana 3 z 3
