Jak nabíjet 12V aku vrtačku z 12V fotovoltaiky?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:33    Předmět: Jak nabíjet 12V aku vrtačku z 12V fotovoltaiky? Citovat
Mám na zahradě 12V FV. Dá se nějak nabíjet 12V aku vrtačka? Poradíte? Dík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Ano, nějak ano.
Chtělo by to více podrobností:
Jaký jmenovitý výkon má ta fotovoltaika (lomeno 12V = jaký dá proud)?
Jakou kapacitu v AmpérHodinách má akumulátor té vrtačky?
Má ta FV vlastní akumulátor?
Jakého typu z hlediska chemie (NiCd, NiMH, Li-Ion) jsou ty akumulátory ???
Nejjednodušší (pokud nemáš předchozí zkušenosti se stavbou nabíječů) by bylo připojit ten akumulátor přes žárovku z auta, kvůli omezení proudu, až žárovkou přestane téct proud, tak je nabito.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Petr-II
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 18:03    Předmět: Citovat
panel 40Wp, Vmax 18,43 V, Amax 2,17 A
aku olovo z auta 44Ah
PWM regulátor by měl dát papírových 12V/15A (neměřil jsem, ale vše co zatím potřebuji, tak stíhá)
aku z vrtačky až zítra
Doplněno: Nepotřebuji žádnou rychlo nabíječku. Jde mě o to, že když dám aku do nabíječky, tak když dojdu za 2-3 dny na zahradu a budu potřebovat aku, tak bude nabita, ale "nevyžere" mě mezitím aku z FV.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Bez změření maxnapětí z panelu při napojení Pb aku . Nakonec bych ji dal paralelně k tomu aku , max. přes shotky diodu . Nic víc , nic míň .
Petr-II
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Takže vyřešeno (aspoň si myslím). Kolega mě přinesl jeho nepotřebnou 12V aku vrtačku. Aku je Ni-Cd (kapacita neuvedena), ale hlavní je to, že nabíječka aku z vrtačky je napájena přes externí trafo 230V/15V 400mA. Takže si myslím, že na výstup PWM regulátoru dám step-up měnič, který nastavím na 15V a z něho budu napájet nabíječku. Je nutné i to proudové omezení na 400mA, nebo si nabíječka vezme jen co potřebuje?
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Jestli je to běžná nechytrá nabíječka na 15V střídavých , tak za pár dní akupak odděláš . Je to stejně sranda , jak ti co se ptají , stejně ve skutečnosti nechtějí nic slyšet . Ještě , že mne to již nepřekvapuje ...
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Z principu 12V-->12V, v praxi třeba 11V-->14V, nebo taky 18V-->14V je "obyčejný" buck-boost měnič s omezením proudu a finálního napětí článků s nominálním napětím 12V.
Že se to v praxi řeší kýblovou brigádou, kdy se napřed zvedne napětí třeba na 20V a pak zpětně nabíječkou nějak omezí je normální, ono to není až zas tak pro bastlíře jednoduchý. Ovšem účinnost jde do háje.
Závěr: Pokud vyrobíš stabilních cca 15V (většinou lze i o pár voltů více, ničemu to nevadí), který nabíječka potřebuje, zbytek řešit nemusíš.
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 12:41    Předmět: Citovat
to BOBOBO: Ale já si nechám poradit, jinak bych se neptal.
Když mě kolega donesl tu vrtačku a viděl jsem, že nabíječka je přes trafo, tak mě napadlo, když už mám doma několik step up měničů a jack také, že bych to vyřešil tímto způsobem.
O účinnost mě až tak nejde, protože se FV stejně pořád fláká. Žádné trvalé spotřebiče na ni nejedou. Panel stíhá čerpadlu ze studny i pod mrakem a jen při zalévání čerpadlo trochu sosá i z baterky pokud je zataženo.
 Soubor:  IMG_20170406_132605_New.jpg
 Velikost:  260.16 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 13:32    Předmět: Citovat
To trafo ma naprazdno viac ako 15V a obmedzenie prudu je v tomto pripade nutne.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Vzal bych napětí z té autobaterie, změřil ho, omezil proud žárovkou v sérii, případně ještě srazil napětí diodou v sérii a připojil na ten akumulátor.
ŽS
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Odpověď pro Zdenek , ale i ostatní . A jakéže bude mít napětí ten Pbaku při nabíjení ??????????????????,,
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Na PL by určitě napsali, že při nabíjení 13.8V, ale já jsem křišťálovou kouli zahodil a rosničku nemám, abych znal osvit FV, takže třeba 11.5V?
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Jestě jednou připomenu. Mám panel, PWM regulátor a aku. Tato sestava funguje dobře - nerad bych zasahoval do fungujícího zapojení (vřazovat dobíječ aku vrtačky na panel nebo aku FV - nechci nějak ovlivnit elektroniku PWM regulátoru FV). Nabíječ aku vrtačky chci zapojit na výstup PWM regulátoru, který má papírově dávat 12V/15A DC. Proto jsem psal, když jsem zjistil, že nabíječ aku vrtačky je přes trafo 15V, že použiji step up měnič, na kterém nastavím 15V na výstupu. Bude to tak fungovat, nebo je ještě nutné omezit proud na těch 400mA, co je psaných na trafu k nabíječce? Děkuji za trpělivost!
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Znám "nabíječky", kde se využívá měkkýho trafa a nabíjí to natvrdo. Tady by byl problém. Pokud je ta nabíječka inteligentní, nemusíš nic omezovat, jen jí vyrob těch 15V. Stačí?
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Tato nabijacka urcite nie je inteligentna (vnutri je asi akurat operak, co ovlada LEDky a mozno casovac) a vyuziva to makke trafo. Uz som sem raz pisal, ze je nutne obmedzit prud... Rolling Eyes
