Napadl mě další dotaz, ...
...Aspoň orientačně, jak se postupuje při návrhu této části?
Příklad toho, jak se postupuje při návrhu této nadproudové ochrany a jednoduchý výpočet, je uveden např. na str.22 a 23 této práce.
Poněkud jiný postup s jednoduchým programem v Basicu je uveden v popisu zesilovacího modulu 200W v ARA 1/1993.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 03 2017, 21:44 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Jo, 22R se tam hodí víc. A co je tam ještě za chyby?
Třeba odbuzovací odpory Rbe 470R u koncáků jsou moc velký, ne že by to při výkonový šířce pásma 20kHz tolik vadilo, ale občas najdeš kripla , kterej to bude chtít na 300kHz odprásknout a ono se mu to povede
KFY byly pro průmyslové použití.Takže se asi vybíraly z várky vyrobených KF .Nejlepší kousky byly pro armádu,pak průmysl.Takový KFY 18 stál velký socialistický peníz.Za denní plat se koupily 2kusy
Zaslal: st duben 05 2017, 9:48 Předmět:
Tak toto hrůzné období našich dějin snad ani nevzpomínej
To z křemíku dělal málokdo a KFY myslím ještě volně ani nebyly.
Taky pamatuju KD503 za 365,-Kčs a z celé výplaty jsem koupil sotva pět, ale to se nepočítá
Po tom prvním zlevnění v 81 už stála KD503 jen 130,-Kčs a ostatní drobotina byla únosná, to už šlo.
Zaslal: st duben 05 2017, 10:02 Předmět:
První větší zlevnění bylo 1.1.1972, KF517 za 28,- , když byla
Nic jinýho zajímavýho na krámě nebylo, jedině KD602 s malou betou.
Ale daly se sehnat součástky vyšších jakostních tříd zásilkově přímo z Rožnova.
Myslím tím II. a III. jakostní třídu
Naposledy upravil danhard dne st duben 05 2017, 13:12, celkově upraveno 2 krát.
A kvalitnější KFY 18 přes 80kčs,V Rožnově před mostem byla bezva prodejna na partiové součástky,jak se zadařilo,byly polovodiče i pasivní součástky za "babku"
