Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st duben 05 2017, 16:50 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Nenapadá mne, co by to dělalo. Prostě se vždy po pár povelech dálkáče kousla a indikační LED ani neblikala při vyslání povelu...
Ale jednou přiběhl kluk, že mu končí záruka plazmy a chce ji zneprovoznit...
Podobné som riešil pred rokom. TV Samsung. Našťastie k TV bol stále pripojený iba externý HDD Toshiba. Po jeho odpojení závady zmizli a s iným HDD potom bolo všetko O.K. Možno aj u Teba ide o ,,chybu z vonku". Prípadne ešte vyskúšaj, či sa rovnako správa aj cez povely z miestnej klávesnice. Možno bude zrada v D.O., vyšle nezmyselný príkaz na ktorý TV takto reaguje.
Neviem, kedy ten kluk pribehol, ale ak až v období, keď sú na trhu za prijateľnú cenu iba LED šmejdy, lebo plazmy sa už nevyrábajú, tak je u mňa BLB. A ak chcel kúpiť OLED, tak pri ich súčasných cenách by ho suma za vyreklamovanú plazmu asi z biedy nevytrhla. Radšej ju mohol darovať do detského domova, alebo dôchodcom...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 05 2017, 16:55 Předmět:
To je tak 13 let.
Teď mám od tv odpojen settopbox a dvd. Ty ale pak už ani nebyly pod napětím. Chvíli tam byl chromecast, ale při nezapnutém hdmi vstupu by to snad nedělal. Vlastně jsem ho asi odpojil, když to zase začalo divočit, ale nepomohlo to. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st duben 05 2017, 20:10 Předmět:
Tak už zase začíná blbnout. Při přepnutí kanálu nahoru (normálně+/-) na další v jiném multiplexu tento normálně naskočí a při dalším přepnutí + se zobrazí další kanál, ale vzápětí skočí zpět na předchozí, tj první v multiplexu. Stejně při krokování dolů. Při přechodu mezi různými multiplexy tedy chybuje, ale ne pokaždé. V rámci multiplexu už funguje normálně.
Tohle je jasná soft. chyba. Podle technika jiná verze softu od data prodeje není. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
