Problém se zasíláním notifikací z EB jsem obešel volbou jiné poštovní schránky s přechodem na seznam.cz. Jedna notifikace v zápětí přišla, tak je problém zřejmě ve vzájemné komunikaci mezi EB a centrum.cz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 06 2017, 8:23 Předmět:
Pravda, tehdy jsem jich vymazal kolem 14 tisíc. Ale necelou tisícovku jsem jich nechal i dost přes tři roky neaktivity, protože bych s nimi smazal i jimi založená vlákna (intoitoitivně vybraná podle názvu válna), v nichž přece jen něco užitečného bylo od těch, kdo se snažili těm tazatelům, vesměs zjevně pařezům tupým a vůči vzdělání či vlastní myšlence milosrdně imunním, odpovědět, pomoci, nasměrovat k řešení... tedy, než jim došlo, že tazatel už to stejně nečte.
Už jsme se nedověděli, jestli to postrčení stačilo, nebo šel jinam, kde mu to naservírovali hotové, i když třeba nechutné a třikrát ohřívané.
Zaslal: čt duben 06 2017, 8:44 Předmět:
Ale no tak. Keď napríklad potrebujem niečo stiahnuť z ruského alebo poľského fóra, tiež sa tam registrujem, ale písať tam nebudem, cez prekladač by to vyzeralo dosť divne. A dúfam, že ma nezmažú, to by som sa musel registrovať znova. A nieje to o tom, že som nedouk a preto nemám jediného príspevku, ale o tom, že skrátka neovládam reč ich kmeňa. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 06 2017, 8:59 Předmět:
Ale tady nešlo jen o samotnou registraci, ta se u nás k nahlížení nevyžaduje (tedy mimo sekce, které jsou nepřihlášeným nepřístupné). Těch, kdo se registrovali, aniž by založili vlákno, bylo jen necelých 27%, z toho překvapivě ojediněle se vyloupla několikanásobná identita víckrát zablokovaných prudičů a sprosťáků (přesná čísla bych musel dlouho dohledávat, přece jen už tu byly čtvrté vánoce od té doby, co jsem takto čistil).
Čili tři ze čtyř se registrovali, aby položili dotaz.
Odhadem v každém sedmém z vláken z let 2005 až 2009 byly víceméně otevřené či skryté požadavky na to, aby za ně někdo vyřešil ročníkovou práci na průmce... ta vlákna pochopitelně šla i se zakladateli do pryč. S odstraněním uživatelského profilu mizí všechny příspěvky tím uživatelem vložené. Založil-li ten uživatel nové téma, mizí to téma celé.
Na nějaké špajzy, kůlny a chlívky jsme si tehdy nehráli, tak to dnes nedohledáme, protože se to mazalo bez náhrady.
Od té doby jsem opravdu neměl kdy sedět u klábosnice pět dní od rána do večera, kdy jsem stihl snížit stavy z asi 28 tisíc na asi 13,7 tis. uživatelů.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 06 2017, 11:46 Předmět:
Hille (a další kompetentní), nemáš nějaké info k tomu problému notifikací. Vidím, že Masar to vyřešil, ale já bych si kvůli tomu musel zakládat novou emaailovou schránku
A hlavně by to tady mohlo zapadnout, když se řeší už něco jiného.
Díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 06 2017, 12:09 Předmět:
Obávám se, že, když to jde přes jinou schránku, asi tady chyba nebude. Měl jsem od předevčírem aktivované upozorňování na odpovědi, pořád jsem čekal, že něco přijde, pořád jsem čekal... nepřišlo vůbec nic.
Přes Centrum, ovšem. A to jsem tam pár reakcí měl.
Čili chybu vidím ve filtru na poštovním serveru Centrum.cz, ale páky na ně nemám. Jestli někdo víte, jak s nimi hnout, pak prosím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 06 2017, 12:29 Předmět:
Mám takovej nevodbytnej pocit, že tohleto chování těch "hamburgrovejch ajťáků" na Centrumu vychází z toho, jak poslední dobou Ujec Ghůůůghl ohodnotil Bastlírnu - už se to tady probíralo, jak ve Zdeňkově vláknu, kde si náš Executive Admin stěžuje na obtěžování Ghůůůghla stran indexace serveru, tak i na jeho požadavky jakýsi pofidérní certifikace. Následně pak třeba ve Firefoxu při přihlašování sem vyskakuje de-bilní hláška o nezabezpečenosti serveru a z toho plynoucího nebezpečí pro uživatele BLÁBLÁBLÁBLÁ. Pokud tohle blábolení převzali i ti blbouni z Centrum.cz, pak se nedivte, že na mailový adresy nedodávají upozornění pocházející z Ghůůůghlem dehonestovaný odesílací domény .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 06 2017, 12:37 Předmět:
Hille, máš recht, stojí za to zkoušet i jiné cesty.
Proto jsem napsal na adresu inzerce@economia.cz (kde jsem v minulosti řešil podobné problémy s emailem u centrumu), prosím tedy i vás, ostatní, kteří máte stejný problém- napište jim. Ať si nemyslí, že jim to funguje
Děkuji _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 06 2017, 13:21 Předmět:
Já tam psát nemůžu, když jsem nastolicovanej, mám nepublikovatelnej slovník a mohli by nás zabanánovat ještě víc .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 06 2017, 14:03 Předmět:
Dobře, napište tam teda všichni (vyjma Ekkara ), kteří máte stejný problém.
Víc stěžovatelů= větší pravděpodobnost že s tím něco udělají. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 10 2017, 20:07 Předmět:
Tak hlásím, že dnes v 15:51 mě přišla (po delší době) opět notofikace z bastlirny. Od té doby je jich už 7 (už jsem do toho mailu ani moc nenakukoval).
Tak nevím, jestli pomohlo moje psaní na economii (nikdo se samozřejmě neozval), ale hlavně že to jede _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 10 2017, 20:12 Předmět:
Já jsem cosi řešil s administrací našeho hostingu a taky jsem jim to napsal, i když jen jako P.S.
Ony ty malý "kamínky" proti velké hoře budou účinný, některej z nich se třeba trefil, nebo je to všechno úplně jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út duben 11 2017, 19:56 Předmět:
Poslušně hlásím, že emaily na účet na centru už zase chodí, nebo alespoň část určitě ano. Na mém počítači, ani účtech, se určitě nic nezměnilo, takže buď s tím hnuli na Centru, nebo někdo tady. Každopádně děkuji _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út duben 11 2017, 20:01 Předmět:
Poslední reakce z administrace našeho hostingu byla velmi, velmi podivná.
Stalo se to poprvé a něco někde asi proběhlo, ale to se vůbec nemuselo týkat Tebe. Máme toho na starost víc. Buď rád, zase to 3 měsíce bude třeba fungovat. Jak u starý škodovky...
Tady se člověk málem stane politikem s lustrací na přísně tajné, protože stejně nic neví... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
