Problem se zvukem u TV Tesla
tomus
Založen: May 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 9:40    Předmět: Problem se zvukem u TV Tesla Citovat
Vlastnim uz nekolik let televizor Tesla S 55TS (chassis E5), u tohoto TV je problem s kvalitou stereo zvuku, levy kanal (pravy take trochu) vydava pri stereu takovy rusivy bzucivy zvuk- zrejme ruseni z obrazove slozky.
Ma to na svedomi tv tuner, pokud do TV pustim signal pres AV vstup (napr. ze satelitu nebo videa), tak je zvuk OK. Anteni TV signal je take OK.
Dela to v podstate od zacatku co jsem TV koupil, takze se asi jedna o vadny kus nebo je to obecna vada techto TV, v dobe kdy jsem TV kupoval u nas vpodstate jeste nikdo stereo nevysilal, takze jsem to nemohl nijak odzkouset, pak jsem myslel ze je to horsim tv signalem, ale po par dalsich testech jsem dosel ka nazoru za to muze samotny televizor.
Proto se chci zeptat jestli se s tim zvukem da neco udelat (v servisu), nebo je to proste takovy ausus ze to nema smysl.
Docela me to stve, protoze dnes ve stereu vysila skoro kazdy a ja ho musim vypinat jinak se to neda poslouchat.
Jeste si vzpominam, ze v jednom cisle casopisu Stereo&Video byl test tohoto TV a byl tam popisovan dost podobny problem:
"U stereofonního přístroje, byť "ekonomického", bychom očekávali kvalitnější zvuk. Stejně jako některé další testované modely propouštěl do zvukového signálu kmitočet snímkového rozkladu, ale k němu při vyšší hlasitosti přidával ještě rušivý šum. Druhý kanál přitom vykazoval výraznější zkreslení."
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 13:24    Předmět: Citovat
S tímto typem TV mám podobnou zkušenost, dost tragické to je i v případě, že se používá v kabelovce, kde je kanál vedle kanálu. Myslím si že za to může dost kompromisní (zjednodušené) zapojení zvukové části TV.
Nevím, možná by se výrazného zlepšení dosáhlo použitím externího konvertoru zvuku.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 14:49    Předmět: Citovat
Řeším to, po dohodě se zákazníkem, odpojením druhé zvukové normy, kterou zákazník nepoužívá.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 14:53    Předmět: Citovat
To je sice resenim ,ale pokud prijima zahranicni stanice, muze to byt celkem problem, treba u nas hraje dost slusne slovenska TV i ORF a tak to bohuzel casto nejde.
tomus
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 15:46    Předmět: Citovat
No ja mam kabelovku se 40. progamy, takze tohle pro me neni.
achil
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 16:08    Předmět: Citovat
tomus napsal(a):
Tady je kabelovka a všechny programy v B/G. Tudíž D/K můžeš zrušit. Tam kde chytáš obojí je problém. Někdy pomůže filtry zapojit na vstupech přes odpory kolem 470R.
tomus
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 16:52    Předmět: Citovat
Tady v Brne na Karnevalu je i par (dulezitych) kanalu v norme D/K Confused
tomus
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 17:44    Předmět: Citovat
Takze kdyz to shrnu, co tedy navrhujete ?
Nechat to tak Sad , externi tuner, nebo nejake upravy jako popisoval "achil" ?
(nejsem zas tolik zbehly abych se sam rypal v televizoru).
RadekB
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Ja jsem to resil externim kvaziparalelnim zvukovym modulem.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 6:42    Předmět: Citovat
Já jsem taky pro externí modul zvuku-dělají to i Mascomy a nezbavíš se toho, natož to vyreklamovat, pokud je to nové. je to dáno obrazek_cenzuraí konstrukcí zvuku.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 9:58    Předmět: Citovat
Ano, ty mascomy jsou zvukove totalne obrazek_cenzura, i prenosne TV, staci slabsi signal a zvuk je uplne v prdeli.
tomus
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 13:35    Předmět: Citovat
OK, takze pokud tu TV hodim do servisu a pozadam je o ten externi kvaziparalelni zvukovy modul, tak mi ho tam budou schopni dat ?
A pripadne na kolik to prijde, aby to nebylo drazsi jak cela TV Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 17:56    Předmět: Citovat
Stereomodul se pohybuje od 400-800, zalezi na typu, vyrobci a servisu.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2005, 14:38    Předmět: Citovat
Jak už tu bylo napsané je to dáno prostě obrazek_cenzuraí "co nejlevnější" konstrukcí zvuk.obvodů a byla to nikoliv vada ale vlastnost těchto TV. Jinak pamatuju se že před několika lety mě zákazník přinesl Teslu která neměla ještě český stereozvuk (z počátku dělali CZ zvuk mouze mono) a chtěl to předělat, chassis bylo podobné jeko toto E5. Nechodil mě tam kvalitně (bez nějakých pazvuků či slabého vrčení....) ani jeden směšovač ani kvaziparalalní konvertor. Vyzkoušel jsem tenkrát všechny druhy které jsem měl (TES33S, TES11SG, K7S, PZK17S), přičemž ve kterýchkoliv jiných strojích tyto konvertory fungují na 100%.
Takže nevím, ale od montáže kvaziparalelního konvertoru bych si u téhle Tesly moc nesliboval, možná to pomůže a možná taky ne. Prakticky každá která se mě dostala na stůl tak tento nekvalitní zvuk ve stereu jak popisuje Tomus měla Rolling Eyes
**** Petr ****
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2005, 20:44    Předmět: Citovat
jo pánové to je prostě tesla nech si tam namontovat ten zvuk já to dělám okolo 600kč
