Gavota 424A aj. - malé napětí pro magioko a AVC na SV ,DV
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Jenže to by jako na KV ten svod najednou nebyl? Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:42    Předmět: Citovat
no, to je právě to divný . . .
je tam těch -8V na KV ?
když blbne oscilátor, nemá dostatečné nakmitané napětí, tak obvykle je to obráceně . . .
na DV a SV to funguje a na KV né . . .
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
je tam těch -8V na KV ?...
A může tam těch -8V nebýt, když to oko na KV "krásně ukazuje"?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Tak jsem se po přestávce vrátil k problému a měřil . Věc se má tak, že citlivost přijímače udávaná v parametrech přijímače nemá žádnou souvislost s tím, jak ukazuje oko a jaké je ss napětí třeba pro AVC . Tak
třeba na rozsahu SV je udávána průměrná citlivost Gavoty 25µV přes náhradní anténu. Moje má určitě pod 50µV - měřeno na sladěném kuse . Pro tvorbu ss signálu o velikosti cca -5V pro oko a AVC je však nutné přivést na anténní vstup signál cca 15 mV (1 MHz) , a to je značný rozdíl oproti udávané citlivosti. Zde je jádro pudla a mých pochybností - na KV totiž díky krátké drátové anténě signály takové velikosti mám , aspoň podle výseče oka ,nejsou však na této krátké anténě na rozsazích SV a DV . Po pravdě nikdy by mě nenapadlo, že na KV dorazí na kus drátu signál z Číny mnohonásobně větší než z českých vysílačů na SV a DV ,donedávna ještě nazývaných "obrazek_cenzura" pro jejich výkon.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Citlivost pro elektronkové přijímače se uváděla pro výstupní výkon 50 mW na určené zátěži (u elektronkových přijímačů) zpravidla v tehdejší době 5 ohmů. Pro tranzistorové přijímače to bylo 5 mW. Pojednávaly o tom tehdy platné normy ČSN 36 7090, 91, ČSN 36 7511 a některé další.
Milan
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Toť všeobecně známo, viz třeba také Kottek . Ale zapomněli u rádií s magiokem někam připsat, že při tomto vstupním napětí na anténě ukazuje magické oko kulový......
