Šicí stroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  Další
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Vyměnit motor a použít PWM? Řeším právě, jak s tím vydrbat. Nebo ten původní jde takto regulovat?
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud je to "univerzální" motor (a myslím, že je), tak ano. Nejjednodušší je triaková regulace.
Řešilo se to např. zde.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Bohužel , masare , jsi bez praxe , potřeba reálného výkonu je velmi proměnná . Kdyžtak tyristor , ale klasika stlačeného uhlíku vyhovuje 99 šičkám ze sta . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Mýlíš se, kdysi jsem realizoval takový regulátor, ale je nutné použít zapojení s otáčkovou z.v. Použil jsem tehdy variantu tyristorového regulátoru s kotvou motoru zapojenou v jeho katodě (EMS ve z.v.). V původní šlapce byly uhlíkové odpory nahrazeny opto-závorou s regulační kulisou.
Naposledy upravil masar dne pá duben 07 2017, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:55    Předmět: Citovat
To jsi ovšem nenanpsal a sám uznej , že Tvá předchozí odpověď má sakra jinou vypovídací hodnotu . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Ano, nenapsal a proto jsem tam dal ten odkaz.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Mám nyní promtní úkol , bůček a kousek kejty , abych to stihl , než startuji na jedno ....
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Tož si dé, dokáď to de. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zná někdo šicí stroj ZETINA 2312?
http://www.holekproduction.cz/eshop/zetina-s-j-2312-254148.html
Vypadá to, že je snad vyráběný v Brně. Není to nějaká koupená licence z Německa náhodou??
Zvědavost mě donutila zavolat do firmy Holek Production. Řekli mi, že výroba modelu ZETINA 2312 už skončila a pouze doprodávají poslední skladové zásoby.
Jestli se to vyplatí kupovat, nevím. Mohlo by na to pasovat mnoho dílů na PFAFF.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Pravda pravda, je zapotřebí tyristorový regulátor se zpětnou vazbou "protinapětím" z kotvy.
S triakem a žádným jeho zapojením to bohužel při nízkých otáčkách netáhne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Zdá se, že na internetu dosud nebyl k dispozici český návod pro starej šicí stroj z NDR z roku 1971 jménem Textima Veritas 8014/26.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/31597-sici-stroj-veritas-8014-26.html
Tak jsem ho nafotil.
https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/sets/72157686987984120
Někdy z toho udělám pdf.
FAQ: Ano, je to starej model na úrovni šedesátých let. Jako jeden z posledních modelů nemá automatiku na 10-20 různých stehů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 22:26    Předmět: Citovat
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Pěkné. Smile Máš jej doma a umíš na něm šít? Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 23:53    Předmět: Citovat
Mám. Neumím. Někdy se to možná naučím. Koupila si ho babička, ale od roku cca 1990 je v naší domácnosti, kde ho občas používá osoba blízká.
Babička má nyní jakousi modernější Veritasku z roku cca 1988.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 0:33    Předmět: Citovat
Asi budeme mít podobnou, taky rok 1988 nebo 89. Už jsem do vlákna kdysi dával odkaz. Nevím, jestli by ještě fungovala. Dobrých 15 let se nepoužívá. Na šlapací Minervě, asi rok 48, jsem zkoušel zašívat roztržené montérky. Šlo to, ale výsledek bych si představoval lepší. Smile Chce to cvik.
Strana 5 z 22
