Magnetofon B43, po chvilce provozu "chcípne"
jihra
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:28    Předmět: Magnetofon B43, po chvilce provozu "chcípne" Citovat
Zdravím lidičky.
Dnes jsem si za pěkných 350 Kč přivezl vzhledově velice zachovalý magič B43. Celkem funguje, ale zarazila mne jedna věc. Magnetofon zapnu, kontrolky svítí, přehrává, ale po chvilce (cca půl minuty) se svit kontrolek zeslabuje až kontrolky skoro nesvítí a magnetofon přestává fungovat, "netočí" se. Prostě "chcípne". Když magnetofon úplně vypnu a znovu jej po chvilce zapnu, tak zas chvilku jede a pak po chvilce zase "chcípne". Že by elyty ve zdroji? Poraďte, ať nemusím složitě pátrat. Díky.
PS: Asi bude stejně dobré všechny elyty a případně i svitkové kondíky vyměnit, že jo.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:36    Předmět: Citovat
jihra napsal(a):
Bingo !
Skor tie elyty, svitkace by mali byt v pohode, ak neboli navlhnute.
Naposledy upravil MiroH dne pá duben 07 2017, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
Špatný kontakt v držácích pojistek, taky jsem se s tím u mé B43 dost vyvztekal. Elyty ve zdroji s tím nemají nic společného, motor je na síťové napájení. Kondy preventivně neměň, pokud to funguje, tak do toho nehrabej. Když ty elyty vydržely padesát let, tak jsou asi dost kvalitní. Nějaká nová čína může po dvou letech odejít.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Je vadný ten krabičák u motoru. Nahradit nejlíp stejným typem, ale s minimálním svodem.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Krabicák u motoru by rozhodně nezpůsobil zhasnutí kontrolek.
EDIT: Beru zpět, mohl by, ale to by se snad měla spálit síťová pojistka...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Původně jsem tipoval poruchu v obvodu toho referenčního zdrojíčku. Ale jestli se zastaví i motor, tak to asi bude tím krabičákem. Pojistky můžou být klidně prodrátované, s tím jsem se v magičích této řady setkal několikrát.
EDIT: Krabičák jsem měnil u tří kusů. Vždycky se projevil poklesem otáček motorku cca 15 minut od zapnutí. Na funkci obvodů napájených ze sekundárů neměl vliv. V tomto případě by musel mít svod jak prase.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Krabicovým kondenzátorem jen těžko. Podívej se na schema. Napětí zdroje (i pro žárovičky) dodává stabilizátor s OC26. Ten (jeho součásti) je zodpovědný za kolaps. Zkontroloval bych hlavně elyt C42 a další součásti tohoto stabilizovaného zdroje (spíše jen řízeného).
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  19.79 kB
 Staženo:  173 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že bude chyba zde. Ale tazatel psal, že "se netočí". Teď je otázka, jestli jen vlivem sníženého nebo žádného napětí nepřitáhne elektromagnet přítlačnou kladku, nebo jestli se zastavuje motor.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Ještě jiné schema zdroje, trochu čitelnější. K C42 je připojen ještě C45. Možná pochopili jeho důležitost. Navíc je tu ještě jedna změna - dioda GA204 v referenčním zdroji. Té bych věřil jako Kalouskovi...
 Soubor:  zdroj2.png
 Velikost:  34.23 kB
 Staženo:  158 krát
jihra
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Lidičky, dík za rady, určitě zužitkuji.
Tak jsem z toho trochu jelen. Teď jsem dorazil domů. Magič ležel půlden v teple a ejhle - už nechcípá. Než jsem jej koupil, tak ležel 3 dny v nevytopené dřevěné boudě, tudíž byl fest prochladlý. Že by mechanické odpory v prochladlém mechanismu byly tak velké, že "zastavily" magič? Kdoví.
Každopádně mechanicky jede - až tedy na převíjení doprava. Ještě jsem zjistil, že se nějak zaseknul přepínač rychlostí, ale to asi půjde opravit. Elektricky je to horší, asi velké přechodové odpory v přepínačích atd. Levý kanál skoro nehraje, pravý jakž takž. No rozeberu, vypucuju, elyty asi poměním. Snad to pojede.
 Soubor:  B43_mensi.jpg
 Velikost:  244.54 kB
 Staženo:  178 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Přepínač rychlostí je při zapnutém magnetofonu blokován, pozor na to. Rovněž některá tlačítka na levé straně jsou mechanicky svázaná s tlačítky na pravé straně. Častým zdrojem problémů jsou přepínače, dají se však vyčistit. Bezhlavou výměnu kondenzátorů nedoporučuji, chce to měřit a vyměnit jen ty skutečně vadné.
Servisní návod
Návod k obsluze
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Pěkný,zachovalý kousek.A už i s funkcí self repair.Dobře jsi koupil Wink
jihra
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 9:12    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Servisní návod
Návod k obsluze
Na měření elytů přímo v plošňáku tuším existuje nějaký přípravek nebo měřák, ale teď si nevzpomenu, co to je zač. Máš s tím zkušenosti? Jo a dík za dokumentaci.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 9:31    Předmět: Citovat
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
jihra
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Super, dík, prostuduju.
Strana 1 z 5
