COLOR 470
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:26    Předmět: Citovat
To:Kondik
Na toto téma se tu diskutovalo už dost. Jsou to pořád ti samí lidé, každý má svůj názor a každý ho sem napíše. Pořád dokola, pořád to samé. Věnujme se radši užitečnějším věcem jak tomuto rozhovoru. Jak je vidět, názor nikdo nikomu nevymluví takže je to bezpředmětné. Jen to jsem chtěl říct.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Brajara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 21:00    Předmět: OTF 470 Citovat
To: miroja. Moc Děkuji za odpověď a radu. Agree Opravdu jsem 2 dny šmejdil po internetu a nenašel jsem NIC (možná sem blbě hledal Rolling Eyes ), ale zkuste si zadat do vyhledávače OTF 470 schéma!?!
OTFku jsem si pořídil na radu servisáků (jednoduchý,levný,snadno opravitelný stroj a "náš" - nerad zbytečně podporuji cizáky- SONY,
Panasonic, ...). Při její koupi jsem se rozhodoval ještě mezi typem
55B506. Na svou dobu to byl špičkový stroj, ale tehdy byl dražší asi
o 3000,-.
To ostatní: Pročetl jsem si i jiná Vaše vlákna a souhlasím s Vámi z
Vašeho pohledu servisáka na takové to domácí bastlení a cenu servisu
(chápu Vaše výhrady k ceně-že se skládá ze spousty dalších nákladů, které si běžný zákazník neuvědomuje, že profík proklepne i další slabá místa přístroje,...). Proto jsem napsal i svůj mail, aby případný rádce neměl probémy s reakcí těch zásadových. Právník
Všem díky za jeijch názor a nic ve zlém. Ahoj chlopi
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 7:22    Předmět: Citovat
Pri hladani som mal na mysli toto forum. Tu by si tento problem popisany nasiel,aj ked mozno nie prave v spojitosti s Color 470.
Tie kondiky odchadzaju do znacnej miery preto, ze su nevhodne umiestne. To je jedna zo slabin tychto OVP/OTF TV. Keby to kreslic plosaku vykumal tak, aby neboli blizko zahrievajucich sa suciastok (VN trafo, chladic),tak by to asi nerobilo tak casto problem.
Tato zavada je uz vseobecne znama viac rokov.
A ako? Podarilo sa vymenit?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Že by se trafo zahřívalo a vadilo to elitu, to jsem nevěděl, myslím, že jsem je měl vdycky maximálně vlažné.
jef111
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 0:01    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
U některých TV včetně OTF VN trafo hřeje až dost.
A jinak k tomu umístění elytů - to by musela deska vypadat úplně jinak, není tam moc místa na lepší umístění. Jsou tam chladiče ze všech stran a taky VN trafo, takže vzhledem k jiným okolnostem je to myslím dobrá volba. Možná by nebylo od věci použít lepší elyty určitě na 105°C (už v tehdejší době dávno byly kdispozici).
www.sigmaphon.cz
