Identifikace SMD tranzistoru
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 16:09    Předmět: Identifikace SMD tranzistoru Citovat
Popis na tranzistoru je C3H2A, na pl. spoji je označen jako T1, pouzdro rozměrově odpovídá SOT-23.
Děkuji za pomoc.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Fotka by nebola?
Pozdravuje Vás Martin
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Daj to foto, prípadne, ak nemáš možnosť to odfotiť, tak aspoň upresni, či ten nadpis je v JEDNOM riadku tak, ako si ho napísal...
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Zdá se mi to nějak moc písmenek na tranzistor v SOT23 pouzdru. Vyfoť to a popiš, co je to za zařízení a co tam má ta součástka za funkci.
reese
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Popis tranzistoru je na jednom řádku ale ještě něco 3, H a 2 jsou podtržené a H má ještě čáru nahoře jako negace.
reese
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Čistička na okna z LIDLU - LEIFHEIT W36D17R1-KS
 Soubor:  P1040269.JPG
 Velikost:  71.76 kB
 Staženo:  179 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Dané dva soubory jsou identické...
Víc Leicou už to vyfotit nešlo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Vzhledem k vysoce pravděpodobně naprosto minimálních nárocích na tento tranzistor v této konkrétní aplikaci je třeba podle jeho funkce v obvodu vybrat vhodnou náhradu z běžných tranzistorů a neřešit, co je to za označení z rýžového pole. Jsou další tranzistory označeny stejně, nebo jinak? Může to být ale případně i tranzistor s integrovaným odporem v bázi, to je potřeba ověřit. Nakresli schéma, podle toho už by náhrada měla jít určit.
