Funai DVD/VHS combo nejde zapnout
Pavek
Založen: Apr 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:04    Předmět: Funai DVD/VHS combo nejde zapnout Citovat
Zdravím všechny, mám doma rozdělaný tento Funai typ WD6D-D4413DB..Zdroj je BE3TK3F0102 3-A V-0B dokonce mám i schéma, ale už si nevím rady..El. kondenzátory, diody, tranzistory proměřeny vše se zdá byt ok
Na výstupech není žádné napětí SYS 5V ani AL 5V..Hned za filtrem jsem na diodach naměřil pouze 88V..Servic Manual https://elektrotanya.com/funai_wd6d-d4413db_e9tf3ed.pdf/download.html Díky za každou radu
zdroj
 Soubor:  funai.JPG
 Velikost:  72.8 kB
 Staženo:  421 krát
funai schema1.pdf
schema
 Soubor:  funai schema1.pdf
 Velikost:  293.96 kB
 Staženo:  1160 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Nechápu z popisu kde na diodách si co jak měřil, ale změř napětí na C1052, mělo by tam být cca 325V. A pozor, ať tě to nepraští. Pak věnuj péči C1056, musí být OK, jinak ti to nepojede. Horní část je stdby zdroj, jede pořád. Dolní zdroj nepojede, dokud si ho přístroj nezapne, k tomu potřebuje bezpodmínečně funkční ten horní zdroj.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Výborně. To jsme se toho dověděli....
Ach jo.
Ten tvůj popis měření je úplně na...no.
Zkusíme to znova, ne?
Jakou hodnotu =napětí naměříš na C1004?
EDIT- teď se dívám, že se nedívám dobře. Zaky má pravdu, dokud nesepne RL1001, tak poběží jen Stby zdroj (zmátlo mě asi to, že je schema vzhůru nohama).
Pavek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:51    Předmět: Citovat
díky za rychlost panove ..na C1052 je napeti cca330V a C1056 je promeren a mel by byt ok......tak tak RL1001 nespina
Pavek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 22:59    Předmět: Citovat
na C1004 namereno 1,2V a pomalinky napeti rostlo az na 1,8V
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 23:56    Předmět: Citovat
Na C1004 zatím zapomeň, ještě na něj není čas.
Jaké napětí naměříš po připojení napájení na C1056?
Pavek
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 6:23    Předmět: Citovat
Přímo na nožičkách C1056 je 8V a vůči zemi je 88V
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Napětí 8V na C1056 by podle datasheetu mohlo jen tak tak stačit pro rozběh, ale taky nemuselo. Těch 88V je blbost, C1056 je záporným pólem na zemi, co je podle tebe zem? Podívej se na C1151, jestli je na něm alespoň nějaké minimální napětí, pokud ano, bude pulsovat. Znamenalo by to, že se zdroj pokouší o rozběh, ale z nějakého důvodu neběží trvale. Pokud tam nebude vůbec nic, zdroj se o rozběh vůbec nesnaží. Kontroloval jsi D1152, jestli není proražená? Jestli máš zdroj s proudovým omezením, přiveď při vypnutém a od další elektroniky odpojeném zdroji ve správné polaritě na C1151 5V s omezením tak na 100mA, pokud s C1151 na toto napětí nabije a nebude zabírat proudové omezení, znamená to že na výstupu zdroje není zkrat a problém je nejspíš na primáru.
Pavek
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Díky..Proměřím a večer napíšu...těch 88V jsem naměřil vůči kostře..to je asi blbost, tak měřit Shocked
Pavek
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Tak, Dioda D1152 v pořádku a na C1151 jsem naměřil 5.1 V ve stavu, kdy je cela zdrojová deska odpojena od vsech okolnich. Pokud pozapojuju vsechny okolni desky, tak se tech 5.1V na C1151 ztratí...Když privedu napěti na kondenzator pres laboratorni zdoj ,tak se nic nedeje( žádný odběr)..(je to bez zapojení okolních desek)
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:41    Předmět: Citovat
No tak vidíš- zdrojová deska bude v pořádku, ale nejspíš máš zkrat na
+5V SYS. Zkus změřit (při připojených deskách a odpojeném napájení), zda není na větvi +5V SYS zkrat. Pokud ano, tak se ti bude vada hledat lépe. Pokud ne (k zatížení dojde až po přivedení těch 5V na +5V SYS), tak si desku, na kterou ta větev +5V SYS vede, připoj na ten zdroj s proudovým omezením a při nějakém rozumném proudu (odhadem do 200mA) zkus najít součástku, která se ohřeje.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Takže ti standby zdroj zřejmě normálně běží a nic mu není a velmi pravděpodobně nic nebude ani hlavnímu zdroji. Máš ale někde zkrat v obvodech napájených standby zdrojem na dalších deskách. Ještě je minoritní možnost, že jsou vadné C1151 a C1152 a zdroj kvůli tomu nemá výkon, ale jestli jsi tyto C správně zkontroloval a víš, že jsou OK, můžeš toto vyloučit. Dohledat ten zkrat na dalších deskách nemusí být úplně snadné, obvykle se postupuje tak, že se do příslušné větve pustí ze zdroje s proudovým omezením "něco" proudu, vyhodnotí se, jak velký úbytek je na obvodech, podle toho se posoudí, jak moc bude problémové místo hřát a to, co hřeje, se pak hledá. Nejhorší je, pokud je zkrat tvrdý a tudíž na něm je minimální ztrátový výkon a nehřeje se, to se hledá opravdu špatně. Dají se měřit třeba úbytky na napájecích cestách, podle toho se pozná, kam proud teče a kam ne, chce to ale dobrý měřák s velkým rozlišením. Nebo se na to podívat infrakamerou, to je moje oblíbená metoda, má však háček v dostupnosti infrakamery.
Pavek
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Kondenzatory C1151 a C1152 promereny ESR Capacitor Testerem a jsou ok..Rozebrane cele DVD/VCR (uz ty casti neni kam davat Smile )..Pripojil jsem napeti na SYS 5V a omezil na 200mA a zatim nezaznamenal neco co by hřálo..Soused ma termokameru v aute co ma do prace, tak kdyz tak pucim..S tema úbytky na napájecích cestách si to nedovedu predstavit ale zkusim to i tak..jeste prilozim schema kam pak vede dal ten SYS 5V
funai schema 2.pdf
schema 2
 Soubor:  funai schema 2.pdf
 Velikost:  130.79 kB
 Staženo:  1169 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Mám šest a půl digitový voltmetr a měření úbytků na cestách funguje velice dobře. Na YSUSu v plazmě jsem byl schopen v pohodě určit vadný tranzistor v paralelní čtveřici tak, že jsem měřil při proudu 2A úbytek na emitorech (skutečně jen těch krátkých nožičkách) IGBT v D2PAK pouzdrech. Jaké máš při těch 200mA na 5V větvi napětí? 200 mA může být málo, ale záleží právě na tom, kolik máš to napětí, od něj se odvíjí ztrátový výkon.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 0:30    Předmět: Citovat
Omezuje ti zdroj, i když máš připojenou jen tuto jednu desku? Moc pravděpodobné se mi to nezdá, protože pak by byl na vině snad jen RS1501.
Problém bude někde dál, buď na větvi AL+5V(3) nebo na výstupu SYS+5V (jsou ty větve divně značené).
