Fonendoskop
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 16:58    Předmět: Fonendoskop Citovat
Víte, dycky se strašne leknu dyž doktorka přiloží snímač fonedoskopu na holý záda, nerez ocel studí nemožně a co víc zkresluje výsledek měření ! Měl by bejt
z černýho plastu, levnější a hotovo. Co si myslíte Vy ?
 Soubor:  fo.jpg
 Velikost:  100.25 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Já na to to, že plast nejde "autoklávovat" na rozdíl do nerezu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Možná to tak je ale ještě jsem neviděl že by doktor fonendoskop sterilizoval. Náš felčar spíš sterilizuje interně sám sebe slivovicí... Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Třeba teflon by do autoklávu šel. Nebo dávat na nerez nějaký jednorázový textilní návlek...
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
musí to bejt sympatickej člověk, máte štěstí a važte si ho, naše mladá závodní doktorka spíš rozbouří mé hormonální aktivity až nemohu trefit domů a v noci usnout ponivač se mně furt staví na oči...
Naposledy upravil konosuke dne so duben 08 2017, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Tak moje doktorka si po každým meje ruce, pak si na ně pumpne dezinfekci a na fonedoskop nastříká zelenýho lihovýho Brauna a vycídí jednorázovkou gázou. Z počátku jsem ji podezříval, že se štítí pacošů, ale přesně takhle se to pý má dělat. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 18:19    Předmět: Citovat
ano, já to vím...asi to maj nařízený interní směrnicí, předpisem nebo čím
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Celeron: tak to je asi jediná, ruce to jo, ale fonendoskop jsem neviděl dezinfikovat ani ve špitále. Navíc, pan asistent poslouchal a přitom mluvil, myslím, že slyšel úplné ho*no. Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 18:38    Předmět: Citovat
jéé to studí ! neboj se, mamka je nablízku...
 Soubor:  naše dětská lékařka.jpg
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 18:55    Předmět: Citovat
to nerezový naslouchátko jde oddělat od tý hadice a je na něm natažená membrána. Tu membránu lze oddělat a nahradit jinou - i s jinou pružností, takže se to dá použít k ledasjakýmu naslouchání. Tudíž to vlastní naslouchátko je prakticky nezničitelný a lze jej vyvařit v případě nutnosti. Hadice jsou výměnný a pacienta se prakticky nedotýkají. Olivky, co má doktor v uších je má pouze on, takže se sterilizovat tak až moc nemusí. Navíc to naslouchátko musí být co nejtužší, protože je součástí tlakové komůrky. Ta je uzavřená tou membránou kterou se doktor dotýká naslouchanýho místa. Vzduch z tý komůrky jde přímo hadicama přes olivky doktorovy do uší. ještě býval "stetoskop" a ten byl dřevěnej (byl to svým způsobem trychtýř a bez membrány)
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Artabane, rozepsals to odborně, díky za Tvůj fondovanej rozbor.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Co jsem viděl, když se narodil malej, tak pediatr si byl toho, že to studí zřejmě dobře vědom a nejdřív fonendoskop celkem dlouho nahříval v dlani. Novorozenec zjevně není na takové šoky zvědavý, dospělý to vydrží, i když nerad Smile
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Kdybych si mohl vybrat tak radši studený fonendoskop než teplý kolonoskop. Brzo to totiž budu muset absolvovat...
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tak ať to máš brzy za sebou. Wink
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Achabe, ač to není nic příjemného, dá se to přežít.
Hlavně když to pomůže (dost lidí tam nešlo, pak už nemuseli chodit nikam).
U mě zatím naštěstí negativní nález.
