Zaslal: so duben 08 2017, 16:58 Předmět: Fonendoskop
Víte, dycky se strašne leknu dyž doktorka přiloží snímač fonedoskopu na holý záda, nerez ocel studí nemožně a co víc zkresluje výsledek měření ! Měl by bejt
z černýho plastu, levnější a hotovo. Co si myslíte Vy ?
Zaslal: so duben 08 2017, 17:54 Předmět:
Achab napsal(a):
Možná to tak je ale ještě jsem neviděl že by doktor fonendoskop sterilizoval. Náš felčar spíš sterilizuje interně sám sebe slivovicí...
musí to bejt sympatickej člověk, máte štěstí a važte si ho, naše mladá závodní doktorka spíš rozbouří mé hormonální aktivity až nemohu trefit domů a v noci usnout ponivač se mně furt staví na oči... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so duben 08 2017, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 08 2017, 18:14 Předmět:
Tak moje doktorka si po každým meje ruce, pak si na ně pumpne dezinfekci a na fonedoskop nastříká zelenýho lihovýho Brauna a vycídí jednorázovkou gázou. Z počátku jsem ji podezříval, že se štítí pacošů, ale přesně takhle se to pý má dělat. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 08 2017, 18:19 Předmět:
ano, já to vím...asi to maj nařízený interní směrnicí, předpisem nebo čím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so duben 08 2017, 18:31 Předmět:
Celeron: tak to je asi jediná, ruce to jo, ale fonendoskop jsem neviděl dezinfikovat ani ve špitále. Navíc, pan asistent poslouchal a přitom mluvil, myslím, že slyšel úplné ho*no.
to nerezový naslouchátko jde oddělat od tý hadice a je na něm natažená membrána. Tu membránu lze oddělat a nahradit jinou - i s jinou pružností, takže se to dá použít k ledasjakýmu naslouchání. Tudíž to vlastní naslouchátko je prakticky nezničitelný a lze jej vyvařit v případě nutnosti. Hadice jsou výměnný a pacienta se prakticky nedotýkají. Olivky, co má doktor v uších je má pouze on, takže se sterilizovat tak až moc nemusí. Navíc to naslouchátko musí být co nejtužší, protože je součástí tlakové komůrky. Ta je uzavřená tou membránou kterou se doktor dotýká naslouchanýho místa. Vzduch z tý komůrky jde přímo hadicama přes olivky doktorovy do uší. ještě býval "stetoskop" a ten byl dřevěnej (byl to svým způsobem trychtýř a bez membrány)
Zaslal: so duben 08 2017, 19:43 Předmět:
Artabane, rozepsals to odborně, díky za Tvůj fondovanej rozbor. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 08 2017, 21:06 Předmět:
Co jsem viděl, když se narodil malej, tak pediatr si byl toho, že to studí zřejmě dobře vědom a nejdřív fonendoskop celkem dlouho nahříval v dlani. Novorozenec zjevně není na takové šoky zvědavý, dospělý to vydrží, i když nerad
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 08 2017, 22:19 Předmět:
Achabe, ač to není nic příjemného, dá se to přežít.
Hlavně když to pomůže (dost lidí tam nešlo, pak už nemuseli chodit nikam).
U mě zatím naštěstí negativní nález. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
