Sháním: čirá silikonová vazelína
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:16    Předmět: Sháním: čirá silikonová vazelína Citovat
Pánové,
měl jsem zásobu asi 25 kulatých krabiček po cca 20g a bylo to označeno jako "Silikonová vazelína pro impregnaci muškařských šňůr".
Výborná, hustá silikonová vazelína, co téměř hrudkovala, jak byla hustá a i ztěžka se roztírala. Ale kam jsem ji rozetřel, tam držela, nevzlínala a nevytékala.
Ty zředěný sračky z Elchemca, ať už čiré či bílé, co pomalu samy tečou, jsou k nepoužití. Po dotažení to téměř vše vyteče, vzlíná to po chladiči a vůbec je to na hovno.
Nevíte prosím, kde třeba i ve větších 0,5kg-1kg plechovkách /pro automechaniky apod/ sehnat opravdu hustou silikonovou vazelínu podobné konzistence, jako byla kdysi ta rybářská, co skoro hrudkovala, ale dala se prstem krásně rozetřít?
Ta rybářská po dotažení prvku udělala okolo izol. podložky jen takovej kopeček toho přebytku, co se nikam nerozlejzal, netekl a šel snadno setřít.
Potřebuju to i na mazání a kultivaci chodu ložisek potenciometrů - nic lepšího, než ta rybářská nebylo. Po dobrém namazání hřídele i ložiska potenciometr chodil plynule, kultivovaně, žádný vrzání, škrábání...
Nevíte prosím o něčem takovém?
Svého času se prodávala velice dobrá, čirá a hustá vazelína s názvem Lukasil-Lukosil, ale dávno ji už nikde neznají.
Možná někde bude totéž, ale pod jiným názvem.
Neporadíte prosím?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Niečo také
Pozdravuje Vás Martin
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Leoši a co tohle, docela hustá:
http://www.thermofisher.cz/produkty/silikonova-pasta-lukosan-70-g
http://novato.cz/produkt/200/silikonove-mazivo
 Soubor:  silikonová vazelína.jpg
 Velikost:  32.61 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil starecd dne so duben 08 2017, 19:52, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Silikonovou vazelínu podobných vlastností měli před 30-ti lety automechanici v desetikilových plechovkách. Název byl "Silikonové mazivo" plus nějaké číselné označení. Ještě mám trochu doma a ani po těch letech není patrná žádná podstatná změna vlastností.
Domnívám se že v autodílnách by něco podobného mít mohli.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Já si půjčil ze školní dílny tu stejnou, jako je na obrázku od starecd, jen krabička byla zelená. Mazal jsem s ní zvedáček v gramofonu, jeho pohyb tlumí velice dobře. Měli tam i jinou podobnou, akorát v nepůvodním balení. Asi to byl zmiňovaný Lukosan, konzistence byla stejná.
sinclair
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Starecd, kde jsi na to narazil - je to totéž, co jsem měl a co už došlo.
Kde to mají volně v prodeji? Nebo je to Tvoje stará zásoba?
To, co jde vytlačit z tuby bude stejná řídká sračka, jako z Elchemca.
To už spíš ten kelímek. Viděl někdo ten kelímek zevnitř?
Naposledy upravil sinclair dne so duben 08 2017, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
robokop
Založen: Apr 15, 2016
A co treba Lukosan M z Lucebnich zavodu Kolin, ktery se vyrabi v ruznych konzistencich.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Největší "hustotu" by měl mít ten s označením M20
http://www.lucebni.cz/Produkty/Lukosan%20vazeliny
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 0:15    Předmět: Citovat
No vidíš, sinclaire, já tu mám asi půlku kilový plešky, co prodávalo Elchemco před cca 15 lety a ta se musí téměř krájet. Je tak hustá, že ji dokonce ředím takovou skorotekutou v tubách na mazání o-kroužků, produkce Technisub. Ty muškařský kelímky se prodávaly už na počátku 80-tých let. Pamatuju dvě hustoty, jedna hrudkovala, druhá asi jako sádlo na chleba. Wink V rybářských krámech jsem ten kelímek neviděl minimálně 15-20 let.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 6:44    Předmět: Citovat
Takú hustú silikónovú vazelínu mali vo Whirlpoole pred cca 20 rokmi na utesnenie spojov (hadice na práčkach) od vody. Nebola úplne priehľadná.
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Ta vazelína z autodílen byla ve větší vrstvě taky neprůhledná, barva spíš matně bílá. Nevím na co to používali ale mimo jiné se tam opravovaly i motorové pily a jiná lesní technika.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Leoši, to našel strýček googl, dal jsem obrázek kvůli ostatním, kdyby měli. Já mám zbyteček z elchemca a tehdy byla ještě dost hustá, porovnával jsem s Lukosanem 14 a je fakt hustší.
Pokud si pamatuju kupoval jsem tubu té 14 za 52Kčs a teď za pravděpodobně řidší sajrajt chtějí 190Kč?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Nekdy v unoru jsem koupil na bazosi karton teto vazeliny http://www.provyrobu.cz/product/tuky-molykote/tuky-na-bazi-mineralnich-oleju/molykote-x5-6020-1kg/66
Typek to prodaval za 80,-/kg
Nevim jestli to resi tvuj problem, ale pisou ze to je na:
Kluzná kontaktní ložiska v audio a videorekordérech, CD přehrávačích a kamerách, převody v domácích spotřebičích, kopírkách a ostatních kancelářských zařízeních.
Tak snad by mohla byt pouzitelna.
Inzerat nemuzu momentalne najit, ale typek rikal ze toho ma jeste desitky kg
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Leoši - přesně takovou co popisuješ (rosolovitá co hrudkovala, téměř čirá) jsme před lety používali ve fabrice. Už si ani nepamatuju v jakém balení a pod jakým názvem byla. Já jí měl jen malou krabičku (co jsem si vyptal od chlapů ve výrobě) a ani tu bych teď asi nenašel.
Taky jsem s ní "mazával" hřídelky zvedáčků ramínek gramo (musela se "rozemnout" v prstech, aby /teplem/ trošku zřídla a šla pak roztírat) a sem-tam i pod slíd. podložky TO3. Později jsem od kluků z TNZ dostal zbytek tuby "bílé vazelíny" určené přímo pod ty chladiče, tak jsem od té doby používal už jen tu.
Zkus kontaktovat Milana (svmbass) jestli se třeba náhodou "nepředzásobil" (třeba bude aspoň znát název a balení) - i když ty zřejmě potřebuješ nějaké větší množství:
sinclair napsal(a):
Teď mě ještě napadlo: Pokud to chceš vyloženě na ty hřídelky potenciometrů (tedy nejde o nějaké el. izolační vlastnosti), tak existovala dříve tzv. "vodní vazelína" (tmavě zelenohnědé barvy) - na čepy do aut, apod.. Ta byla rovněž vysloveně "soplivá" a na ten účel ("brždění" hřídelky potenc.) by snad rovněž vyhověla. Ta se snad vyrábí ještě dnes (nemám auto a tedy ani přehled) a tudíž by byla dostupná a rozhodně levnější, než ta silikonová - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Možná, že by stálo za zkoušku vytočit 420 724 570 798. Poradenský číslo původního plniče krabiček, stále existující Druchema Praha. Čumím, co všechno dělají, půlku z toho jsem nikdy na trhu neviděl. Shocked
Třeba to Mefisto na čištění grilů a pečících trub, nic lepšího jsem nikdy neměl v ruce.
