Velmi špičatý hrot na ERS50
ProAgnes
Založen: Oct 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:29    Předmět: Velmi špičatý hrot na ERS50 Citovat
Ahojte,
občas letuji micro USB konektory a podobné blechy a hodil by se mě velmi špičatý hrot na ERS50. To co mám, je kolem 1 mm špička a některé hroty k jiným stanicím mají 0,2 mm, a Solomon má 0,4 mmm. Nechci měnit osvědčenou stanici a hledám jen nový špičatý hrot. Máte někdo zkušenost kde se dá pořídit? Nebo existuje nějaký postup, jak si jej upravit a hlavně jak ošetřit tu špičku jak mají výrobci?
Předem velmi děkuji
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:57    Předmět: Citovat
https://www.ges.cz/cz/hrot-832-ud-lf-GES07713555.html
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Pěkná pálka, ale pokud je to hrot kvalitní, tak proč ne. Opravdu pasuje na ERS-50? Mě by to totiž zajímalo také Smile
Jsem na cestě k šípku.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 12:15    Předmět: Citovat
pasuje a vydrží
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Pasuje ale "není skladem" - tuto poznámku má GES v poslední době často u dost položek.
Taky jich moc neobjednali - "2. 5. 2017 očekáváme 4 kusy."
ProAgnes
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Díky za info,
měřil jsem topení z ERS50 a má největší průměr 6,57 mm a udávaný hrot má vnitřní průměr 6,6 mm. Takže do tohu asi jdu.
Jen dotaz, je ten hrot s udávanou špičkou 0,4 mm špičatý tak, že se s ním dají spolehlivě pájet třeba i ty micro USB konektory? Myslím tím jednotilvé piny, 5 pinů vedle sebe? Přikládám fotku. Do 1 mm se totiž hravě vlezou 2 piny. Ať nevyhodím 3 kila jen tak do vzduchu.
Děkuji
 Soubor:  usb.jpg
 Velikost:  257.74 kB
 Staženo:  115 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Ak sa ti netrasu ruky, nieje jednoduchdie to zaliat a prebytok odsat licnou? Okrem toho cim tensi hrot tym dlhsie nahrievas vyvod kym dosiahne teplotu tavenia cinu. Ved uvidis.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
pasuje a vydrží
Díky za informaci, budou se hodit Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Neměj péči, je po dýlce rozříznutej, tudíž funguje jako kleština a drží i bez origo pérovýho háčku . Já je bral z Eltip Pardubice, asi má jinýho dodavatele. Ale není to nechat ERS50 celej den puštěnou, topný tělísko je o polovinu delší než je trubička hrotu a část nad hrotem se bude nejspíš přehřívat. Ty hroty neskončily na prožrání pokovení ale na rozevření a oxidaci trubičky.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 10:52    Předmět: Citovat
hrot s SO16 (1,27) a pravítkem (1,27mm)
 Soubor:  DSC_0862_.jpg
 Velikost:  137.66 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  DSC_0863_.jpg
 Velikost:  117.64 kB
 Staženo:  110 krát
