Zdravím. Chtěl jsem se zeptat jestli nemáte někdo schéma, příp. zkušenosti s nějakým RC oscilátorem harmonického průběhu. Potřeboval bych ho naladit na 40kHz. Zkoušel jsem s wienovým členem a operákem, jenomže ten někdy nechtěl sám naskočit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 14 2007, 18:16 Předmět:
Zkus poslední letošní číslo Konstrukční Elektroniky - Praktické Elektroniky, prostě modrého Amára, pan Vlček tam dal "v plen" třítrandový RC oscík s rozsahem 1,5Hz - cca 500kHz asi v 5 subrozsazích, jestli nemáš, pošli adresu, mrsknu sken... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mohu ti poslat schéma mnou mnohokrát odzkoušeného sinusového generátoru se dvěma tranzistory. Pracuje až do 100 kHz, ale hodí se jen na malé rozladění kmitočtu (asi +- 10%). Sinus se dá nastavit velmi čistý.
Zaslal: čt červen 14 2007, 19:55 Předmět:
Už jsem to poslal, pokud se ozve aspoň 5 dalších zájemců, hodím to na up-load, jinak to budu posílat mailem individuálně, jen budu potřebovat adresu do SZ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červen 15 2007, 1:03 Předmět:
Ten oscilátor s wienovým členem musí chodit, hrál jsem si s tím dost dlouho na střední a běhalo to pěkně, dělal jsem s tím tenkrát zajímavé kousky. Když to nechce začít oscilovat tak je dobré použít OZ s větším šumem nebo mu trochu zvednout zesílení zpětnovazebními odpory. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: pá červen 15 2007, 8:18 Předmět:
No on chodil jenom když se ručně nahodil ale to není v praxi použitelný,už nejsme v době kdy se auto startovalo klikou. Zkusím zapojení s jiným operákem a ostatní co jste mi poslali, proměřím to a dám vědět.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 11:34 Předmět:
Zdravím!! Měl bych ještě dotaz k tomuto tématu.
Ten oscilátor 40kHz bude sloužit jako místní k směšovači.
Co myslíte kdybych použil přímou syntézu pomocí d/a převodníku a DP ke generování sinu, jak by se to líbilo tomu směšovači, myslím co by to dělalo se spektrem? Má to i výhodu že by sa dala jednoduše měnit frekvence, což bych v mém případě docela využil.
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 12 2007, 11:47 Předmět:
jestli bude ta DP kvalitní, tak směšovač uvidí jenom stejný sinus jako ten, který bys do toho cpal z RC oscilátoru. V různých modulátorech se běžně tento princip - DDS používá.
Zaslal: po červenec 16 2007, 14:56 Předmět:
Nevíte někdo o nějaké paralelní 8-bitové EEPROM, která by se na to DDS dala použít? Stačí mi malá pamět a myslím že nároky na rychlost taky nebudou velký při generování 40kHz. Zatím jsem nic vhodnýho nenašel.
