Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 5:14    Předmět: Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen Citovat
Ahoj
Nemáte někdo schematismus-ověřený.
Od záložního zdroje se sinusovým průběhem? Teď mám obyč UPS a čerpadlu se moc nelíbí ten tvar napětí...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 6:26    Předmět: Citovat
Máš 2 možnosti - buď si koupit UPSku se sinusovým výstupem generovaným pomocí PWM (takový dělá třeba americká firma APC v řadě SmartUPS), nebo si postavit generátorem 50Hz buzenej sinusovej zešilovač s příslušným výkonem, budící svým výstupem výkonový trafo s takovým převodem, abys na výstupním vinutí měl 230V AC sinus. Uvědom si, že zesilovač ve třídě AB má maximální účinnost cca 68%, něco ztrát přidá i to trafo - a začni počítat od konce, od rozběhovýho proudu toho čerpadla. Tak se dostaneš k výkonu, na kterej musíš nadimenzovat ten sinusovej generátor se zešilovačem ... Hodně zhruba řečeno, pokud má čerpadlo trvalej příkon 60W, pro činnost měniče budeš potřebovat trvale příkon přibližně 100W (z baterie) - a pro rozběh musíš počítat s minimálně 50% rezervou, abys při rozběhu čerpadla ten měnič nadměrně nepřetížil a některá ze součástek nevypustila svoje pracovní médium.
Jedno schéma pro opravdu sinusovej zdroj 220V (tenkrát, jde samozřejmě poměrem závitů trafa upravit na dnešní normu 230V) vyšlo v publikaci "Bozděch - Doplňky pro magnetofony", můžu ti ho případně oskenovat. Ale výkon tam byl jen 40W, kdybys z toho chtěl cucat víc, musela by se ta konstrukce příslušně posílit (minimálně zvětšit trafo, dát větší průřezy vinutí a zdvojit koncový tranzistory řídící proud z baterie do trafa)...
vavy
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 6:36    Předmět: Citovat
To by bylo super...
Pokud možno poslat na vavy@email.cz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 7:02    Předmět: Citovat
Napadlo mě - možná to je blbost - co takhle trafo s víc odbočkama na primáru a mezi nima cyklicky přepínat? Vylezlo by z toho sice taky schodiště, ale ne 0, 100%, 0, -100%, ale třeba 0, +38%, +71%, +92%, +100%, +92%, +71%, +38%, 0, -38%, -71%, -92%, -100%, -92%, -71%, -38% z 325V - 16 kroků, na to stačí 800Hz generátor obdélníku, 4bitovej čítač a posuvnej registr, co bude budit 8 MOSFETů.
Jistě by to bylo vůči motorům přívětivější.
— Winston Churchill
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Krásně funguje třebas tento http://www.danyk.cz/menic230_5.html měnič. Osobně vyzkoušený. Ale není to čistý sinus, je to "modifikovaná" sinusovka. Chystám se jej vyzkoušet s kotlem a čerpadlem také, ale nějak nejsou lidi... a také chci počkat, až nebude hrozit potřeba topit, kdyby došlo k nejhoršímu Very Happy
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 7:36    Předmět: Citovat
Modifikovany sinus ma predsa kazda UPS, ktora nema skutocny sinus...
Ak sa cerpadlo toci, tak to nechaj tak. Ak sa netoci, tak kup nove s frekvencnym menicom.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:15    Předmět: Citovat
To chce Mr. Šampóna s jeho D class, tady by to bylo docela na místě. Nebo použít nějaké to čerpadlo na 12V, to je z hlediska zálohování ideální řešení, zase ale musí při běhu na síť trvale běžet přes vhodný zdroj.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No to nevím, je přece rozdíl mezi obdélníkovým výstupem a modifikovaným sinusem.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Nikdy som nevidel UPS, co by mala nemodifikovany obdlznik. Existuje vobec taka?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Ja to napajim, z normalni UPS. Ten zvuk neni nic moc, ale meril jsem prutok a nebyl tam zadny rozdil tak jsem to neresil. Pokud vinuti nehreje, nema se podle mne motoru co stat.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Kdysi jsem vedl komunikaci s EKKARem a Vogonem, a dospěl jsem k Smart UPS APC 750 na dvou auto akumulátorech.
Je to asi nejlepší volba z těch počítačových.
Jednou mě ale vypekla. Nevím jak k tomu došlo, ale vypnula proudová pojistka (vzadu na UPS vyskočil čudlík). Celkem sranda. Vyměnil jsem pojišťovák a krb to ustál. Až UPS odejde, půjdu asi do elstonu.
Osobně bych na takovou důležitou věc nic nestavěl. To by muselo být sakra ověřené zapojení.
Hledám ideální řešení...
vavy
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Teď to krmím UPSkou, průtok jsem neměřil...ani ohřívání motoru.
Vodař mi říkal, že pokud to budu provozovat často na modifikovanou sinusovku půjde časem do..pryč.
vavy
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 9:12    Předmět: Citovat
No je pravda, že už jsem přemýšlel jestli mým bastlem pak ohrozit kotel(vložku), ...
Já bych ani nepotřeboval 500W trvale jak je v odkazu.
čerpadlo je 60W + něco na rozběh...
Victronix
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Vavy > Určitě Ti stačí menší příkon. Já tím napájím řídící systém, plynový kotel nebo krb, zabezpečovačku, podlahovku. Takže v reálu když se vše sejde, tak 250W krátkodobě. V reálu tak do 150W.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 11:19    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
A uvedl duvod proc by melo cerpadlo odchazet? Nebo to jen nekde slysel, pripadne ti chtel prodat svou "specialni" UPS s patricnou marzi?
Clovek co mi delal vodu rikal ze je tu uplne jedno cim to budu napajet, jen kdyz se to bude tocit. Ty pazvuky jdou z vinuti, podobne jako treba u frekvencnich menicu piskani.
Strana 1 z 6
