Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 16 2015, 16:33 Předmět: Zdroj RSZ 20P, potrebujem zapojenie časti regulácie
Do tohoto zdroja potrebujem minimalne schemu casti kde je regulacia.Reg.nefunguje vobec ! Pripadne zapojenie celeho zdroja.
Obr .musim zmensit ,pridam o chvilu.Verim ,ze ju niekto ma,thanks!!!
Zaslal: pá říjen 16 2015, 19:08 Předmět:
Diky ti,ale sa mi to neda stiahnut z uloz to.Na email mi to nemozes poslat?Este raz diky bracho!Ak niekto ma aj na 20P-ku moze poslat.Porovnam to najskor nedelu alebo v pondelok,na stoliku mam rozrobene viacere veci.Vonku mi zaliva papriku ,paradajky dášť,tak budem konecne stale v dielni dokoncovat zacate veci.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 10 2017, 8:48 Předmět:
Mal by som otázkočku : Prečo boli u toho zdroja vyvedené aj svorky +U_Sense a -U_Sense ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 10 2017, 9:48 Předmět:
Pravděpodobně pro potřebu přesný stabilizace napětí i při dlouhejch přívodech, na kterejch může hrozit přechoďák nebo úbytek na samotnejch vodičích. Když si uvědomíš, jak se "čtyřvodičově" měří malý odpory, tak takovýhle čtyřvodičový napájení dokáže ustabilizovat napětí přímo na spotřebiči absolutně bez ohledu na dýlku a kvalitu přívodů od zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 10 2017, 12:28 Předmět:
Jasné , jasné , ale to to ma nenapadlo Ďakujem za objasnenie _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 22 2017, 15:39 Předmět:
u těchto zdrojů byly vždy problémy (pokud se nebavím o prostřelených trandech) v isostatu a kolem něj (ten modrý). Kontrávesy také blbly, ale aripot fungoval vždy.To je už 20 a více let.....
