Samsung UE40F5370SS
RomanP
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 23:45    Předmět: Samsung UE40F5370SS Citovat
LCD byla zapnuta z niceho se zhasla, ted kdyz chci pustit LCD dioda dvakrat stale blika pak pauza a znovu. Nameril jsem ze vsechny napeti spadnou dolu a znova nabenou, jen stabilne drzi napeti 5V. LCD nejde ovladat DO ani tlacitkem do stanbystavu, po vytazeni zasuvky znovu zapnu a stale sviti stamby, pokud zapnu DO nebo tlacitkem na LCD blika a nejde nic ale jinak
je videt ze DO ovlada dal funkce predvoleb. Kdyz odpojim desku signalovou od zdroje a zapnu samotny zdroj zapne se podsviceni displeje led diody pasky stale sviti. Nevim kam se zamerit k zavade ze by TL431 KO ?
Cislo zdroje BN44-00465A
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 23:49    Předmět: Citovat
? TL431 čo s tym moze mat...
RomanP
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Nevim ale nekde jsem cetl ze kdyz dvakrat blika ledka ze to muze tim TL431 zavada.
Television not working, only LED blinks twice
faulty reference ICM851 on 13V section TL431AM (13V and 120V pulsates).
Warning - TL431AM is MIRROR type (reference and cathode pins is mirrored)
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 5:00    Předmět: Citovat
Určitě jsi člověk, který má už nějaké zkušenosti, jinak by jsi se nepouštěl do opravy televize. Pak 431 změř, příp vyměň. Pokud se stav nezlepší, závada bude jinde.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 7:41    Předmět: Citovat
No keď si to čítal...
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Chcípající TL431 znám a zdroje s tím taky pulsují, dělala nám to nějaké série nabíječek k přístrojům, co vyrábíme. Zapni zdroj samostatně, zkus ho trochu zatížit a uvidíš, jestli běží OK. Nebo vyměň tu 431 na zkoušku za jinou. Ale předpokládám, že to tím spíš nebude. Případně zapínání hlavního zdroje odpoj od mainu, zapni ho přivedením předpokládám 5V ze standby zdroje (ověř si to) natvrdo a s připojeným mainem zapni TV. Pokud bude zdroj pulsovat i tak, tak je buď zdroj něčím přetěžován, nebo je sám vadný. Ale vyloučíš, že s tím cvičí main, který se kolem dokola restartuje, což předpokládám, že bude nejspíš důvod pulsování zdroje.
RomanP
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Ano trochu zkusenosti je pred osmi roky co jsem byl v servisu, ted jen chodi s opravou nektery kamaradi nebo chce nekdy poradit i byvyli vedouci ze servisu.
Podivam se na zdroj popripade sezenu novou nebo starsi desku.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 10:17    Předmět: Citovat
No ak podozrievaš zdroj, tak si chyt do ruky osciloskop a meraj tú pulzáciu.
Ja osobne vidím chybu inde, ale možno to tak nie je.
Viac by som zistil tiež len meraniami a práve o tom to je a to je to gro čomu sa zrejme snažíš vyhnúť resp. to čo laik nepochopí, že čo vlasne v tej telke treba hladať a riešiť.
Oprava-servis by mal byť práve o týchto vedomostiach aj ked dnes je 99% servisov a ľudí čo si hovoria servis o menení dosiek.
Ok ak to zakaznik zaplatí, no problem, ibaže sa tak kvalita servisu degraduje a ten kto to robí už prestáva rozumet tomu čo a prečo vlastne robí a určite časom celý servis zabalí ak nemá tlačenku u výrobcu teliek Smile
RomanP
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Ve zdroji to nevidim chybu,,, ale v signalove hlani desce, dam vedet vic.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Co power ON? Zkus ovládat ručně a uvidíš jestli je hlavní zdroj OK.
RomanP
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 10:31    Předmět: Citovat
To neznam ovladat zdroj !!!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Neverim ti ani slovo Smile Ale nie... V pohode, môže byt čokolvek.
Treba merat a kazdy na to dojde sam, to nemusi sem ani pisat.
A ten kto na to sam nedojde, nech si opravu zaplatí, no nie?
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:51    Předmět: Citovat
RomanP napsal(a):
Vždyt ti to nahoře popisuji, zapni hlavní zdroj simulací signálu od mainu pro spuštění hlavního zdroje. nebo se na ten signál aspoň podívej osciloskopem, ale budeš muset sledovat, jestli padá signál následkem výpadku napájení, nebo se vypíná napájení v důsledku shození tohoto signálu. Jestli ti to není jasné, tak to dej radši někomu opravit, ať si tu TV nezrušíš z neznalosti. Není nic více k vzteku, než když někdo přinese TV s původní závadou a ještě s něčím následně odprásknutým po neúspěšném pokusníkovi.
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
