Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 11:44    Předmět: Citovat
No nic mi nenabízel to určitě ne.
A abych řekl pravdu tak jsem se ho neptal jaké přesně k tomu má argumenty...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 11:50    Předmět: Citovat
V cine 30E stavebnica menica z 380V dc na 230V ac sinus.(vytiahnut dc z toho menica co mas a pripojit to)
Alebo plus menic z 12 dc na 380 ac 500w plus nejake diody a kondiky.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Tohle postavit doma znamená sehnat starou sinusovou UPS na těžení dílů (viz ta čínská stavebnice), jinak se člověk nedoplatí. A když už tu UPS seženete, možná je lepší se zamyslet nad tím, jestli nejde opravit...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 13:15    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Clovek co mi delal vodu rikal ze je tu uplne jedno cim to budu napajet, jen kdyz se to bude tocit. Ty pazvuky jdou z vinuti, podobne jako treba u frekvencnich menicu piskani.
Zvlastne, ze mne niekolko dalsich vodarov potvrdilo, ze nemaju dobre skusenosti s pc ups na cerpadlach, a jednodznacne odporucaju sinus. Cerpadlo je hlucne, zle sa rozbieha, ma vyssiu spotrebu, hreje... A neodporucali mi zadnu konkretnu znacku, len zalozny zdroj pre cerpadlo.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Ono nekdy jsou cinsti soudruzi schopni nazvat jako modifikovany sinus i obdelnik, pak verim ze je problem.
Ja to napajim beznou UPS a zadne otepleni nepozoruji. Nedelam si iluze o tom, ze prumerny vodar vubec tusi co je to sinus, natoz aby vedel proc by s tim mel byt problem.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Nemůžou tím bzučením nějak trpět ložiska? Nebo nějaký ložiskový proudy při skokových změnách napětí v tom trapézu?
Hledám ideální řešení...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Mám tu SmartUPS 1400, ale bez baterií. Za 1000,- ji můžu postrádat.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Ona tady jedna relativně levná myšlenka je. Trafáků z APC s modifikovaným sinusem je určitě hromada, jen já mám asi 4. Většinou to vyhodí, když chcípne AKU.
Takže vzít 555 na 50Hz + dva fety jako budič, a nakrmit s tím obdélníkem primár trafa - ale přes kondenzátor a vyladit to do rezonance. Na výstupu trafa by pak mělo vzniknout něco, co bude sinusu dost blízko, nakonec i tomuhle se dá pomoct. Ale je to jen myšlenka, v praxi se třeba zjistí, že to je nanic. Nějaká ta nestabilita napětí či kmitočtu myslím tomu motoru moc nevadí.
Ale není čas...
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Primár přes kondík vždycky znamená ztráty a omezení výkonu ve špici, to už spíš kondík paralelně k 230V sekundáru a nějakej LC filtr do série s motorem na zahlazení hran. Nevím kdo to tady matematicky dokazoval, že v těch pravoúhlejch pulsech je podle FFT tolik % 3. a 5. harmonický, že to v důsledku na rotoru toho 1fázovýho motorku efektivně vytváří brzdící sílu a ten pak má problém se rozběhnout zatíženej - proto jsou na tyhle oběhový čerpadla lepší měniče s fakt sinusovým výstupem.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek, mohl by tady někdo stručně a přehledně (bez emocí a urážek!) shrnout výraz, -obdélník, modifikovaný sinus, trapézový sinus, čistý sinus-? Některé výrazy jako obdélník a čistý sinus jsou jasné ale hlavně mi jde o přesnou definici modifikované sinusovky. Rád doplním znalosti, děkuji.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:00    Předmět: Citovat
(Modifikovaný zlo = obdélník s mezerama.)
Šamponek míval taková schémata.
On tvrdil, že vyzkoušená.
TOHLE:
forbidden napsal(a):
Je správná odpověď.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Obdélník je snad jasnej - pravoúhlej průběh s ostrýma hranama, může bejt bez mezery nebo s mezerou, "trapézovej obdélník" je v podstatě sinusovka nebo i pila/trojúhelník s "ušmiknutým vrcholem" = náběžný i spádový hrany jsou šikmý, část průběhu je "vodorovná" = rovnoběžná s linií časový základny, dosahuje se právě induktivně-kapacitním "zkreslením" původně pravoúhlýho průběhu a na to stačí do určitý míry třeba i jen průchod transformátorovým vinutím. Průběhy s mezerou a se šikmýma hranama impulsů se líp "integrujou" = dá se říct, že spotřebičům s induktivním charakterem "líp šmakujou", protože nevytvářejí ve vinutí žádný pazvuky nebo to dělají v menší míře, než čistej pravoúhlej průběh. Všecky "modifikovaný" průběhy se vyznačujou hlavně tím, že ve srovnání s čistým sinusovým průběhem se daleko snadnějším způsobem generujou pomocí čistě spínacích součástek (dvojstavový spínače), protože nepotřebujou součástky pracující v lineární části charakteristiky. Dosahuje se tak nesrovnatelně vyšší účinnosti než u sinusovejch zdrojů - bohužel zas s tím, že takový průběhy vyhovujou zase jen modernějším spínaným zdrojům s usměrněním vstupního napětí a s jeho dalším zpracováním impulsní technikou. Starý čistě vinutý motorky bez měničů na ty nejrůznější hranatý patvary sice běží s mírně zvýšeným hlukem a ohřevem (po rozběhu na sinusovej průběh ze sítě a přepnutí na zálohovej zdroj s nesinusovým průběhem v případě výpadku), ale rozběh na "nesinus" vysloveně odmítají.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Ono bude hlavne zalezet jak moc je ten sinus "modifikovany".
Tady jsem si vypujcil obrazek od rizeni krokovych motoru, kde je to celkem vystizne zobrazeno.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Naprosto přesňácký - dík za vobrázek.
Strana 2 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
