Podsvícení LG 47LB580V
fota_44
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:37    Předmět: Podsvícení LG 47LB580V Citovat
Zdravím .Mám problém z podsvícením . když se tv zapne tak mi podsvícení jen blika . Nevím jestli jsou spatné diody nebo zdroj . Měřil jsem napětí na vstupu podsvi. a kolísá mi to od 139 do 149 cca . Když jsem odpojil podsvícení tak mi to taky kolísalo o 10 voltů ale napetí bylo kolem 200 V . Nemohli by jste mi poradit jestli je vadna dioda nebo to bude tím kolísáním . Děkuji
Naposledy upravil fota_44 dne po duben 10 2017, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 15:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
fota_44
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:14    Předmět: Citovat
To právě nechci zbytečně hrotit . pokud to dělá zdroj tak to budu zbytečně rozebírat .
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:30    Předmět: Citovat
A prosímtě, změň si název vlákna, pouhý typ televize nikomu na první pohled nic neříká.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Prečo by si to mal na test led pasov rozoberať?
fota_44
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Vždyť se k jednotlivím pásům nedostanu zezadu .
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:42    Předmět: Citovat
No a? veď tam daj zdroj čo dá také napätie s obmedzením prúdu...
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Můžeš je tesnout jako celek nebo ještě lépe, pokud je více vývodů, i porovnat jednotlivé sekce.
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:24    Předmět: Citovat
xxx
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:47    Předmět: Citovat
To ma nezaujíma či ho má, nech si ho kúpi ak ho nemá...
