Zesilovač z AR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Proč teda neexistovaly KF516 a 518, když ty 517 mají takový rozptyl parametrů?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Třídilo se písmeny A,B,C.Kdo měl možnost sehnat s mečíky,měl tak trochu jistotu psaných parametrů.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 10:35    Předmět: Citovat
To až někdy od r. 80 Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Tak zes už jede, bylo tam několik odpálených tranzistorů a zlobil jeden ten zapouzdřený trimr. Ke konstrukci mám jednu výhradu, v krajní poloze trimru klidového proudu vyletí proud nad všechny meze. Nastavení správného proudu je dost ostré. Do série s trimrem by to chtělo přidat odpor.
Zátěžové zkoušky jsem zatím nedělal, nemám hotový chladič.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Spíš by to chtělo ten trimr taky vyměnit.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Podívej se na schéma, při přerušení trimru se nic nestane, ale při vytočení na nulový odpor se KC zavře a konec se otevře do zkratu.
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 0:15    Předmět: Citovat
Všechny ty trimry jsou špatně použité Smile
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Nevím, na jaké schema se díváš ty, ale já na to z první strany vlákna. Trimr má hodnotu 3k3 a pokud jsou v pořádku i ostatní součástky, lze snadno spočítat, že pro prahové podmínky (Uce≈2,4V) vychází hodnota Rbe≈1,6kΩ, t.j. ve středu odporové dráhy. Pokud by chtěl nastavit napětí Uce např. na 2,8V (a to už je hodně vysoko), odpovídá to hodnotě Rbe≈1,2kΩ.
Takže ano, nastavení je choulostivé, ale pokud se "odehrává" na okraji odporové dráhy trimru, je něco špatně.
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Tam jde o to, aby trimr v krajní poloze nezpůsobil nějakou destrukci.
Předpětí konce je jasné, tam to shoří hned, ale třeba v proudových pojistkách nic nepoznáš, ale když to vybudíš, tak tam něco shoří Very Happy
Trimr taky napatří místo výkonově namáhané součástky a má horší Tk.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 12:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
O tom jsem ale vůbec nemluvil Wink
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Psal jsi o tom, že:
...v krajní poloze trimru klidového proudu vyletí proud nad všechny meze. Nastavení správného proudu je dost ostré...
Nevím sice, co jsou podle tebe "všechny meze", ale podle mého výpočtu by měl jít nastavit klidový proud v širokých mezích aniž by byl běžec trimru v krajní poloze. Jinak souhlasím, že rozdělením toho trimru na předřadný odpor a trimr bude nastavení pohodlnější a stabilnější.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jinak, správná poloha trimru je zhruba uprostřed, ale pokud někdo otočí trimr nadoraz, blikne pojistka ve zdroji.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:30    Předmět: Citovat
A proč by to někdo úmyslně dělal - protáčet trimry jen tak ze zábavy, co to udělá?
To totiž dělají jen zedníci, tesaři a přidavači, rejpající se v porouchaných zesilovačích a myslící si, že to protáčením trimrů opraví.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Taky kroutím hlavou nad smysluplností takového počínání.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 21:00    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Milá Andulko....
Tak Andrea, nebo Anička? Wink
Jsou chvíle, kdy je to jedno. Ale stejný nejsou. Very Happy
Strana 10 z 11
