Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 11 2017, 5:26 Předmět: CO2 laser 40W
Ahojte, ako je to s napajanim tohto laseru ??? Niekde com sa docital, ze ma byt VN zdroj s napetim okolo 30KV a prudom 20mA ale neviem aku ma mat frekvenciu. Je lepsie tento zdroj kupit original na ebayi cca. 70e alebo si ho vyrobit, trafko z Merkura TV a nejaky budic k nemu ? Diky za radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 11 2017, 10:04 Předmět:
A trafo z Merkuru dá tak 10kV při pár mA.
Musel bys použít trafo z nějaké BTV, k tomu násobič. A stejně by to bylo proudově málo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 11 2017, 19:07 Předmět:
Nedívejte se zbývajícím okem do laseru _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 26 2017, 6:59 Předmět:
Caute, konecne mi vcera prisiel zdroj na laser, len neviem ako to mam zapojit. Ide z neho jeden kabel VN vystup. Ale na trubicu vraj maju ist dva, zivy a asi zem. Mozem pripojit ako zem obal - plech zdroja VN ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18101 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 26 2017, 18:18 Předmět:
Chlape, ty o tom nic nevíš a chceš to dávat dohromady? Máš vůbec výrobní možnosti na zhotovení stolu pro lasercutter, optiky a hlavně aby to bylo pro obsluhu bezpečný? Jen aby jsme se v novinách nedočetli o prvním laserem zastřeleným na Liptove. _________________ Jirka
