Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, zda by na takovýhle zdroj nešel využít právě ten driver pro krokový motor + klasické trafo a budit to třeba z té 555tky. Na ten motor čerpadla by se to snad dalo vyladit. Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:39    Předmět: Citovat
To co vidis na obrazku jsou prubehy proudu, ne napeti.
Rekl bych ze krokove drivery budou pro tohle nepouzitelne - jsou to proudove zdroje, analogicky jako napriklad u napajeni LED.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Našel jsem dvě fotky z testu toho mýho nápadu, jen byl použitej klasickej polomost. Motor ze SAPI1, příkon tuším cca 50W, s rozběhovým kondíkem. Ten motor udělá taky hodně.
Nějaké další filtrování kondíkem na sekundáru nefungovalo, naopak se ukázalo ideální ten motor "přetaktovat" na 60Hz.
Sorry za kvalitu fotek, je to archiv, nikoliv určený na výstavu.
Je to průběh napětí na motoru. Pak jsem toho nechal, musel bych začít myslet a vyvíjet...
 Soubor:  plm_1.jpg
 Velikost:  46.11 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  plm_2.jpg
 Velikost:  48.78 kB
 Staženo:  76 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Osobně bych na takovou důležitou věc nic nestavěl. To by muselo být sakra ověřené zapojení.
Já taky ne.Za 6k je Astip Elston 120 S2 DUO,ověřená kvalita a spolehlivost.To je dnes pakatel,někdo to vyhulí za 2měsíce
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 12:58    Předmět: Citovat
No já nevím, čerpadlo co chodí i na stejnosměr stojí dva a půl tisíce. K tomu se dá ta upska a je po problému, ne? Stavět sinusový měnič jenom na to, aby hýbal motorem je zbytečný luxus.
https://www.topenilevne.cz/grundfos-alpha2-l-25-40-180-mm-p38205/?utm_source=Google+nákupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=GRUNDFOS+ALPHA2+L++25-40+-+180+mm+Čerpadlo+pro+topení&gclid=CN7irZ6snNMCFaEK0wod5WgMCw
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Máš tušení, co je uvnitř? Mám doma poměrně čerstvě 3 kusy (25-40 Alpha2L) a zahrávám si s myšlenkou to pohánět jen DC/DC měničem. Regulace poběží z 24V DC. Tak kdyby to jelo třeba od 48VDC, tak by to bylo fajn. Ale netuším co je uvnitř a na pokusy je to drahý.
Sice mám v záloze APC SmartUPS 1400, ale ta věc má na můj vkus docela vysokou standby spotřebu...
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 4:51    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
kde je tam napsáno, že je i na stejnosměr?Vidím jen 1x230V/50Hz
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 4:57    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mám tu SmartUPS 1400, ale bez baterií. Za 1000,- ji můžu postrádat.
A ta má jaký výstup?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 5:33    Předmět: Citovat
Už jsem ti to napsal na první stránce - SmartUPS-ky mají PWR modulací vytvořenej skoro-sinus. "Trestem" za to je pak o několik málo % menší účinnost ...
Ondra2
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Alpha 2 má vlastní třídač pro motor, tj chodí na usměrněné a vyfiltrované napětí sítě. Viz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2540207.html
Samozřejmě výrobce uvádí 230VAC, protože je to standardní. I Pc zdroje a vůbec veškerý spínáky mají napsáno že jsou na AC, i když chodí i na DC. Jiná otázka je přetěžování jedné poloviny graetzu, popř pulzní zatížení filtračního kondíku při provozu na obdélník. Ale vzhledem k tomu, že to tak chodí pár minut za rok, je to OK.
vavy
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 11:33    Předmět: Citovat
díky za odpovědi...
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Vavy, stáhni si tenhle soubor: https://ulozto.cz/!3WvqtG6ltLEc/sinus-stridac-rar
Máš tam ten slíbenej sken z Bozděcha, tak velký je to kvůli rozlišení. Případný dotazy na zvednutí výkonu nebo na úpravu pro napájení ze 24V případně 48V dávej sem do fóra.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Záložní zdroje pro automatické kotle https://www.akoupelnyatopeni.cz/zalozni-zdroje/pro-automaticke-kotle/#
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Můžu potvrdit, kámoš má u někakýho Atmose na dřevo taky Alfu s displejem, co hlásí výkon oběhovky a napájí ho z UPS Fronton Nano 800, kterou někde splašil bez baterky za cigára. Kupoval jsem mu do ní PB Panasonic 9AH a uváděl do chodu. Po prvním nabití mu vydržela hnát čerpadlo přes 2 hodiny. Na krátký výpadky to stačí. A pokud ne, má zapojený vychlazování kotle přes kapilárovej termoventil, kterej otvírá kolem 85 st.C. a je napájenej z městskýho vodovodu, takže autonomní pojistka proti uvaření když umře UPS . Aby nešel proud a zároveň netekla voda se ještě za cca 5 let, co to má nestalo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 20:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 6
