Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18154 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 02 2012, 0:16 Předmět: BM642
Mam moznost za levno koupit citac BM642C. Bohuzel bez dokumentace.
Takze cerna skrinka jak na opravu, tak na pouziti...
Nejspis nebude zcela funkcni a mam obavu, zda se takhle slozita vec da vubec dat dohromady.
Nemate prosim nekdo s BM642C nejakou zkusenost, pripadne dokumentaci?
Diky
Zaslal: čt srpen 02 2012, 16:05 Předmět:
Velke diky! Teda ten citac je slozitej jak mlaticka. To bude zradlo se s tim prokousat. Skoda, ze tam jsou jen schemata a neni popis funkce jak s tim merit. Trochu me prekvapilo, proc jsou v citaci A/D prevodniky. Asi to ma navic voltmetr a spol. No uvidime, vypada to dobre. Akorat proti Zajicovi neskutecna krava.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 06 2012, 21:55 Předmět:
No... existuje nekolik verzi (2-3?) toho pristroje, ktere v sobe maji ruzne desky (tim nemyslim klony 642, A, B, C). Je pravdepodobne, ze se lisi i v SW (podobne jako treba BM553...).... Prinejmensim to chce pro zacatek zkontrolovat, jestli sedi cisla desek s dokumentaci, co je k disipozici, pripadne, pokud zahrnuje vse, oznacit si, co se z toho konkretniho kusu tyka. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út září 04 2012, 10:15 Předmět:
Různé verze softwaru nejspíš budou, ale zásadní rozdíly mezi nimi určitě nebudou, museli by psát nový manuál.... Zatím jsem viděl vždy pouze jednu verzi. Pokud vím, verze A, B a C se liší v podstatě jen použitým kmitočtovým normálem a taky vybavením sběrnicí IMS2, viděl jsem už verzi bez sběrnice. Změny které probíhaly v průběhu výroby postupně s inovací součástkové základy, v manuálech zanesené obvykle nebývají. Ale nebývá to nic zásadního.
Jinak kdybys nevěděl jak na opravu téhle strojovny tak se klidně ozvi, pár kusů mi prošlo rukama a některé závady mě donutily nastudovat měřák prakticky celý...
Jinak při focení nebo vyndávání na silnější světlo bacha na epromky, zkontroluj zda jsou dobře zalepená okýnka, nejlíp kovovou (hliníkovou) fólií. Pokud vím, zaručovaná životnost obsahu paměti je 20 let a to už povětšinou uplynulo. Takže není radno obsah pamětí "pokoušet" _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt únor 02 2017, 15:52 Předmět:
Kvůli tantalu který při provozu čítače chytil plamen jsem se rozhodl vyměnit rovnou všechny. A při té příležitosti jsem vyčetl obsah pamětí na desce uP. V měřáku je modernizovaná verze desky interface s MH8279 a hybridním IO MTH026.
Za zmínku stojí že desky interface a procesoru jsou stejné jako v BM595, jen se změnami v osazení.
Zaslal: út duben 11 2017, 17:54 Předmět:
Tam je MH8279, jako neco od Tesly? Ja tam mel i8279... a rekl bych, ze je to spis starsi reseni, kde pak i8279 nahradili SW resenim, aby usetrili...
Podobne to mam na BM553, kde UTESalni vyrobek je se SW IMSem (coz bude nejspis z hlediska propustnosti sbernice nejaka hruza) a Teslackej s HW.
Desky v 553 jsou take !temer! stejne. Coz jsem moc nepochopil, protoze vzdycky udelali nejakou desku (at uz CPU, IMS, pameti), ktera se tvari jako temer univerzalni platforma, ale pak clovek zjisti, ze je tam nejaka drobna upravicka, ktera to cele znekompatibilnuje....
Zaslal: út duben 11 2017, 17:56 Předmět:
mimochodem, na ty SW by to chtelo nejake vhodne misto, kde by se daly sdilet... vzdycky v kombinaci vyrobnim cislem pristroje. _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne út duben 11 2017, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 11 2017, 18:20 Předmět:
Jo MH8279 je opravdu od Tesly, dokonce jsem našel doma jeden náhradní
Těch verzí interfejsu bylo asi víc protože BM595 co mám v práci má ještě složitější osazení a bez podivného hybridního IO.
Jsem pro zřízení úložiště, nejlíp kdyby fungoval místní upload _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út duben 11 2017, 20:57 Předmět:
WLAB napsal(a):
Ono vseho bylo asi tak nejak vic verzi a snadardizace temer nulova...
Je to tak, hlavně že na každou kravinu, součástku nebo mech. díl byla norma ČSN a pak se to nějak spatlalo dokupy z toho co bylo zrovna na skladě i když se přístroj jmenoval furt stejně.
Ostatně nutno říct že až na gigantické světové výrobce je to tak dodnes. Ti giganti zas mění modely dvakrát do roka, takže je to ve výsledku taky stejné ..no to je jedno
BM595 se (zřejmě) nejstarším provedením interfejsu má SN 09844 a provedení s 8279 má SN 10024. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá duben 14 2017, 21:20 Předmět:
Ono je to tezce bizarni i dnes i u premiovych znacek... Napr. pred casem jsem narazil na problem, ze DPO4034 ma nekompatibilni ukladani dat s nastupcem DPO4034B. A neni cesta, jak si na 4034 prohlednout zaznam z 4034B (krom toho si sednout a provest reverse engineering obeho a napsat si konvertor). Na podpore mi akorat nabidli, ze mi to prevedou, nebo, ze si to muzu prohlednout v nejakem jejich PC programu, coz byla nejaka tezce nepouzitelna hruza. _________________ de omnibus dubitandum est
