Prosím o pomoc se snížením nabijecího proudu v tomto schémat
Pitrosos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 20:34    Předmět: Prosím o pomoc se snížením nabijecího proudu v tomto schémat Citovat
dobrý večer pánové.Moc bych ocenil radu jak snížit nabíjeci proud pokud možno co nejjednodušeji,doufam že to lze řešit 1 rezistorem Smile.Raději se ale ptám na názor zkušenějších.Jedna se o toto schéma nabíječky ::::
http://www.rcmania.cz/2002/nabijecka_lion.htm jedna se mi o to jestli stačí nahradit R1 12ohmy misto 1,2ohmy aby to nabíjelo místo 250miliamperama pouze 25 miliamperama.Potřebuji totiž nabíjet knoflíkove članky a mají se nabíjet pravě 25 miliampery.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Je to prúdový zdroj a ten rezistor určuje hodnotu prúdu, takže áno.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 7:46    Předmět: Citovat
Koukni se na
kód:
www.zajic.cz
, to je tvůrce, jinak jeden odpor 2,4R dělá asi 250mA, takže ten odpor vymě'níš za 24R a budeš tam mít cca. 25 mA.
