DAEWOO DMQ-2049TXT -deformace obrazu
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 13:15    Předmět: DAEWOO DMQ-2049TXT -deformace obrazu Citovat
Jde asi o zkrat vodor.VC, po stranách jsou 10cm černé pásy,nahoře širší.
Zbytek obrazu je do kužele. Dá se to ještě nějak opravit?
Děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Jestli má deformace tvar trychtýře (třeba i trochu baňatého), je to zkrat ve vychylovačkách.
Pokud by byl někde na horní vrstvě, asi šanci máš, jinak je to na výměnu vychylovaček.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 20:44    Předmět: Daewoo Citovat
Poznač si polohu mag. krúžkov a stiahni ich z hrdla obrazovky. Potom
uvolni vychyľovacie cievky a stihni ich .Skrat vo vinutiu najčastejšie
nastáva v hornej časti v mieste dotyku vinutia s gumenými klinami, ktoré
fixujú polohu cievok. Keď nebude miesto poškodenia veľké, tak skús závity
mierne porozťahovať a zakvapnúť lakom alebo farbou.
Keď bude poškodenie veľkého rozsahu, potom cievky vymeniť za iné.
CIBI
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Televize už jede. Na dvou horních gumových klínech byl přepálen vždy
jeden závit. Závity propojeny,místo zakápnuto lakem na nehty.
Děkuji za rady. Zdraví CIBI.
