Založen: Aug 13, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Brandýs nad Orlicí
Zaslal: st duben 12 2017, 15:52 Předmět: TESLA AZS222, záporné napětí na výstupu
Zdravím, dostal se mi do rukou tento zes.. a levý kanál hraje v pohodě a na pravém kanále je na výstupu cca.. -26V vyměnil jsem jak konce tak budič (KD138) i KC810 i keramiky kvůli možným svodům a stále nic.. přikládám schéma s nějakým tím měřením na trandech.. už fakt nevím nikdy se mi nestalo, že by na výstupu tohohle zesu bylo při poruše záporné napětí většinou byl v háji konec, keramiky nebo budič... Předem děkuji za každou pomoc!!
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st duben 12 2017, 16:10 Předmět:
viděl bych to v pravé půlce T12, levá část má záporné napětí na bázi, takže jako by tam nebyla. Pravá část by teď měla vytvářet nějaký úbytek na R86. Protože nevytváří, neotevře se T14 a R98 stahuje výstup k zápornému napájení...
renda: jo, R84, R88....nebo ještě zkrat okolo R86
A ta KC810 je dobrá? (když na zkoušku místo ní dáš 2XKC509)
Tyhle dvojitý trandy byly dost poruchový - Matně si pamatuju z dob, kdy jsem s nima dělal, že se jim probíjely báze navzájem
Zaslal: st duben 12 2017, 17:11 Předmět:
Tak opraveno opravdu byl přerušený R84, taková ptákovina a já to přehlédl, děkuji moc za pomoc !! No o té kc810 jsem to slyšel také, tak uvidíme jak to dlouho vydrží, jsem ji tam dal, protože byl proražený jeden z dvojice tranzistorů a pět kc810 se mi tu válelo tak jsem ji tam vrazil
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: st duben 12 2017, 18:05 Předmět:
Tohle je obecně problém všech stejnosměrně vázaných zesilovačů, že je chyba většinou o notný kus dál, než se na první pohled a měření jeví. Hlavně že to chodí.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá duben 14 2017, 16:51 Předmět:
Vývody uhnívaly hlavně po použití agresivního pájecího roztoku. Běžné v některých měřácích Tesly Brno . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 14 2017, 17:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ještě jsem v reálu zkratlou 81X neměl . Ale spoustakrát o tom četl .
zkratovanou jsem ji také ještě neviděl, ale s upáleným jedním emitorem mnohokrát . . .
a nebo jak se píše výše, mechanicky upadlá noha těsně u pouzdra . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 14 2017, 18:59 Předmět:
A nejen u "dvojáků" KZC81 nebo KC810 a jim podobnejch kombinací (těch typů je celkem asi 5) - urezatělý nožičky poměrně pravidelně potkávaly všechny do kovu pouzdřený trandy z konce 70. let - KF50x i 51x, KC50x, KSYxx a spoustu dalších - záleželo na použitý chemii při pájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 14 2017, 22:15 Předmět:
Záleželo na použitým vývodním drátu, jak dlouho před galvanickým zlacením ležel někde venku na dešti, protože jinde nebylo místo.
Přiznali to i sami.
Přechodem na měděný pocínovaný drát a patku s dvěma malými průchodkami /chvilku předtím ještě do velkých skleněných průchodek plášťový drát/ zabili dvě muchy jednou ranou. Ušetřili kopu zlata, dražšího než měď, nehnilo jim to a ještě se to uvnitř na patce líp bodovalo, než na železo.
Měli pro tu bodovou korozi - to "uhnívání" dokonce nějaký speciální výraz, zkusím to najít. Je to nějaký speciální "mor", ale na to první slovo si teď nevzpomenu.
Na pozlacených KC809-810, namontovaných a pájených ve Vráblích upadávaly skoro na všech. Někdy člověk vzal do ruky AUJ637, co vypadla a vyrážela obě pojistky, sáhl na KC809 a zůstal mu v ruce klobouček s patkou Ti to nějak nezkoumali, ale nic bych nedal za to, že něco měla na triku i ta lakovaná textilní bužírka. Byla něčím napuštěná, protože i barvila..Pokud jste nechali uskladněný kolečko červené a žluté vedle sebe, tak pohroma - kde se obě kolečka dotkly, bylo to vzájemně zabarvený a barvilo to i plasty a dokonce i ten vývodní drát dotyčného polovodiče. Možná stačilo, aby ta textilní bužírka někde v blbým skladě zvlhla - natáhla do sebe vlhkost a bylo to.
A já si pamatuju, jak jsme do Vráblí osobně jezdili somrovat díly, tak že sklady byly v dřevěných barákách s lepenkou na střeše, nebo o kus dál v něčem trochu lepším, takových jakoby likusákách. Zima a vlhko a holky tam ze skladových zásobníků tahaly šumově vybíraný integráče, co jsme potřebovali. Však taky těch studeňáků, co měly Vráble v produkci - tolik neměl nikdo. Ta mizerná, zhoršená pájitelnost byla bezpochyby dílem toho jejich skladování. To už to mohli nechat rovnou někde v zamčené plechové boudě na dvoře, vyšlo by to nastejno.
Pocínovaný plný propojovací drát vrábelským vůbec v ničem nechytal, tam toho bylo nejvíc, na externích spojích a ve formách rámů ústředen.
Ale úplně ve všem - jak v rámech, tak v modulech, které se dělaly jinde, ale z materiálu, skladovaného jedním blbým způsobem.
Vrábelští na to letování dost dojížděli - Rusáci na ně byli nasraní, protože skoro všecko, co jim do sojuzu poslali, ať už PA techniku či dráťák, všecko se sralo kvůli letování a šlendriánské práci.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so duben 15 2017, 8:41 Předmět:
sinclair napsal(a):
... Měli pro tu bodovou korozi - to "uhnívání" dokonce nějaký speciální výraz, zkusím to najít. Je to nějaký speciální "mor", ale na to první slovo si teď nevzpomenu. ...
