Hydraulika Teupen -Vyřešeno
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:31    Předmět: Hydraulika Teupen -Vyřešeno Citovat
Zdravím místní machry,
chlapi potřebuji poradit. Zeťák koupil takovou tu hydraulickou plošinu za osobák ,pro práci ve výškách. Nahoře v koši je nějaký potenciometr na ovládání rychlosti hydrauliky a to nefunguje. Dole v bedně je deska ke které je to připojené. Oni když to generálkovali tak odstřihali dráty,teď to zkoušeli připojit ,všelijak přehazovali dráty od poťáku ale stejně nefunguje. Poslal fotky desky ,tak prosím poradit co by mohlo odejít ,nebo čim tu desku nahradit. Děkuji. Milan
 Soubor:  IMG-20170412-WA0003.jpg
 Velikost:  96.7 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  IMG-20170412-WA0004.jpg
 Velikost:  94.08 kB
 Staženo:  210 krát
Naposledy upravil doktor365 dne čt duben 13 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:43    Předmět: Citovat
skúšam zväčšovať/zaostrovať..,ale číslo toho integráku neprečítam...
ale ide o PWM regulátor..
aké to má napájanie... 12V ???
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  266.4 kB
 Staženo:  158 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Ano 12 voltu,melo by to ridit proporcionalni ventil.
dred
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:13    Předmět: Citovat
volaj zeťáka nech prečíta číslo toho integráku
Potom to bude istejšie...
doktor365
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Dobra,dekuji zavolam a dam vedet
doktor365
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Tak na tom švábu je u60818 45c 418
Jinak je to vyřešeno,byl zaseknutý ten proporcionální ventil. Už funguje.
Děkuji.
Milan
