Odstranění nepotřebných záložních adresářů Windows 10
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:07    Předmět: Odstranění nepotřebných záložních adresářů Windows 10 Citovat
V posledním měsíci jsem měl hodně problémů s počítačem s W10 na starším HW - deska Gigabyte GA-P35-DS3. Původně zakoupen W8.1 a postupnými aktualizacemi změněn na W10, proto jsem si více než před rokem vypálil DVD s W10. Problémy vypadaly na nezvaného hosta v PC. Proto jsem se rozhodl pro čistou instalaci, což trvalo hodně dlouho, prože verze z DVD se sice nainstalovala, ale vzápětí se z netu stahovala novější instalace jako aktualizace. Naštěstí mne pak napadlo vypálit si z netu novější verzi na DVD pro případ další přeinstalace. Problém nastal se zvukem, protože Microsoft tam nainstaloval driver pro Realtek jedině pro digitální výstup. Naštěstí je k sehnání u gigabyte driver pro W8 a ten se po menším boji dá použít i pro W10. Pár dní to jakž takž jelo, ale pak začaly další problémy až jsem zjistil že zlobí paměti - nakonec jsem memtestem zjistil viníka - 1 ze 4 modulů ddr2 2GB. Sehnal jsem tedy nový pár modulů (jede to dvoukanálově) a instaloval znovu.
A teď k jádru problému. Díky několika přeinstalacím (vždy to poznalo že tam byly Windows, takže to udělalo adresář pro možnost návratu) tam teď mám na C celkem 5 složek WINDOWS ( WINDOWS, WINDOWS.old, WINDOWS.old.000, WINDOWS.old.001 a WINDOWS10Upgrade). Jejich velikost je 14GB, 32GB, 38GB, 19GB a 19GB, což na SSD zabírá zbytečně cenné místo. Protože už před první přeinstalací mi systém napsal že od posledního bodu obnovení uplynulo více než 14dní a tedy nelze, žádná z těch starších verzí pro mne nemá cenu, protože to byla poškozená verze. Nevím sice co má být složka WINDOWS10Upgrade, ale vzhledem k nejstaršímu datu (shodné s WINDOWS.old) se domnívám že je to ta aktualizace stahovaná z netu po první přeinstalaci. Tedy můj názor je že kromě složky WINDOWS jsou pro mne včechny 4 zbývající k ničemu a že po dořešení instalace potřebných aplikačních programů si vytvořím bod obnovy, příp i na externí disk zálohu.
Mám ale problém v tom, že nejsa ajťák, nevím jak regulerně tyto pro mne zbytečné zálohy odstranit. Předpokládám že prosté smazání složek není OK. Ještě mne napadlo takové šalamounské řešení - složky nechat a smazat jejich obsah, tedy pokud by to systém dovolil.
Můžete mi někdo poradit jak na to? Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Regulérně smaže Cleanmgr z příkazového řádku po druhém průchodu - Clean up system files. Dost dlouho to trvá! Nebo rychleji:
Cleanmgr /sageset:65535 & /sagerun:65535
Pak ale nevidíš kolik se toho vymaže - zkus!
 Soubor:  2017-04-12_18-16-27.png
 Velikost:  36.11 kB
 Staženo:  140 krát
nvenca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Díky. Tak jsem to spustil a v druhém průběhu mi to další kartě nabídlo odstranit nepotřebné programy. Zatrhl jsem předchozí instalace systému windows (či tak nějak ta možnost byla uvedena). Po spuštění to skutečně začalo velmi pomalu odstraňovat nepotřebné soubory - aspoň to tak hlásí v novém malém okně a procesor jede na 97-98 %. Tak snad to je tak správně.
nvenca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Tak to dopadlo skvěle, zmizely ty tři složky "old". Ale zůstala tam kromě potřebné složky WINDOWS (současná instalace systému) i složka WINDOWS10 Upgrade. Ta je ze 6. 4. 2017 a její podsložky a soubory v nich jsou rovněž z tohoto data nebo starší. Protože první přeinstalace byla právě 6. 4. 2017 a jela z toho starého DVD disku, domnívám se že to je ta z netu stažená aktualizace. Tu novou verzi instalačního disku DVD jsem vypálil téhož dne a použil ji při dalších přeinstalacích.
Nevím ovšem zda tam tato složka musí zůstat nebo zda ji lze rovněž odstranit a jak. Ale pokud ji tam je třeba ponechat, není to žádná tragedie, protože má jen cca 19-20MB. V minulém textu jsem si asi všiml jen čísla a nezaregistroval jsem že u této složky to jso MB a ne GB jako u těch dalších.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Zůstat tam nemusí a asi po měsíci ji wokna automaticky odmažou.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Pánové díky, měl jsem stejný problém, a dnes vyčistil celých 42 GB do koše. Windows si to tam pravidelně sysloval a SSD disk už pomalu neměl místo. Teď tam je volných 45 GB.
