Aktualizace systému ve starších PC
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 0:27    Předmět: Aktualizace systému ve starších PC Citovat
Mám PC, procesor E7400 (dvoujádro, 2,8GHz), 2GB RAM. Máti to stejné.
Na obou jsou ještě WinXP, čili v dnešní době už problémy (banka, antiviráky atd.).
Přemýšlím tedy o nějakém update. Napřed jsem se zaobíral koupí licence Win 10, ale to je docela dost peněz.
No a teď jsem narazil na nějakou recyklační firmu: https://www.mslicence.cz/p/189/microsoft-windows-7-professional-sp1?gclid=CLLRm-TFndMCFaoW0wodpyIFDQ
Co na to říkáte? Nechá si Microsoft líbit recyklaci licencí? Mě se to teda moc nezdá, ale cena je zajímavá.
A kdyby to bylo k ničemu, je reálné na výše popsané stroje cpát ty desítky? Bude to stačit výkonově?
Díky
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 0:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky
Já takhle pořídil W7/64 s origo DVD i s flastrem na bednu a žádnej problém při registraci ani potom.
Ale s těma W7/32 s RAM 2GB to žádnej fičák nebude. Mám W7/32 na starým Core Duo s 3GB a mizérie, stojí v regálu jen pro nejvyšší případ nouze kdyby něco lehlo a myslím, že tam už zůstane...
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 6:03    Předmět: Citovat
Klidně ty W7 ber, ale uvědom si, že W7 mají z vývoje knihovny vcelku a proto to brzdí práci při malé paměti. U W8 je to vlastně stejné, ale knihovny jsou už dělené a proto se na stejném PC jeví vše rychlejší a taky je. Odladěním W7 se to dá ale dost zrychlit, takže bych to zase tak moc neřešil..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Platit za software prolezly chybami, kde vyrobce vubec za nic neruci a ma naprosto nepouzitelnou technickou podporu mi prijde zvrhlost.
Ja prodavat vyrobky s takovymi vlastnostmi, tak uz jsem zavrenej.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 6:56    Předmět: Citovat
S licencí to funguje bez problémů a stále lze i přejít na Win10. Jen ty 2GB paměti jsou málo, takže doporučuju sehnat bazarových 2*2GB nebo aspoň 2*1GB DDR2.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Pánové, díky.
S pamětí by to zas takový problém neměl být, někde se mi dokonce nějaké nevyužité DDR2 moduly válí. Tak tam můžu něco přidat, nebo jinak zorganizovat.
A má cenu zkoušet 64bit verzi?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Při 2GB RAM je 64 bitová verze prakticky nepoužitelná. U 4GB je to jedno, pokud ji nevyžaduje nějaký program. Nad 4GB je nutná, protože 32 bitová verze dokáže využít asi 3,5GB RAM. Pokud máte nějaký starší soft, jsou s 32 bitovou verzí menší problémy a lze spouštět i některé staré 16b programy pro staré Windows (například stále chodí Civilizace 2 Smile ).
Já používám 64 bitové verze od 4GB RAM včetně. Z hlediska SN je to jedno, to je stejné pro obě verze. I když nálepka by měla odpovídat, aby to bylo košer.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem přeinstalovával náš dovolenkovej noťas (taháme ho už jen po dovolených, protože je malej) HP 2230s na W7 Pro 64 b. Byly tam Visry a já byl furt línej je přeinstalovat. Štestí bylo, že mám z novějších strojů instalační DVD určený pro HPčka a po instalaci na tento starej to prošlo bez problémů, bez zadávání čísla a je aktivováno. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Pred instalaciou 64-bitovych windows si over, ci existuju 64b drivery na zariadenia, ktore pouzivas (vselijake karty, tlaciarne, skenery a pod.)
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Já dodneška běžím na stařičkém E6300 @2.8 GHz se 4GB RAM.
Na běžnou práci jako je internet, obrázky, sledování HD videa a další co na něm běžně používám funguje úplně v pohodě.
I nějaké hry na tom jdou, jen ty onlinovky co tahají spoustu dat mají problém, ale jen někdy, což přičítám pomalému ADSL (přeci jen 0,4M uploadu je mizérie).
Mám na něm Win7 64b a nemám problém ani se scanerem HP z roku 2005. Tiskárnu mám novější, takže taky bez problémů.
Mám tu spoustu programů určených pro 32b systémy a všechno funguje.
Kolega normálně nainstaloval Win7 32b na P4 2.8GHz s 2GB RAM (na chipsetu 915 s integrovanou grafikou), přestože všichni říkali že to nepůjde. Prý chodily líp než XPčka. Teď tam má upgradováno na Win10 32b a musím říct že to běhá luxusně. Můj záložní Athlon XP-M 3.0 se 4GB RAM a slušnou grafikou na XPčkách se s tím nemůže měřit.
Prostě mu zbyla nálepka z notebooku co padnul chvíli po záruce, tak to zkusil a je spokojenej.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 20:58    Předmět: Citovat
W7 se dají pořád koupit na e-bayi za 200-300,-Kč, 700,-Kč je tedy moc. Koupí se jen licence, příslušný software je ke stažení na netu, doporučuji zde
http://web.tobynet.eu/obsah/reinstall/windows7.php
Je to naprosto čistá multiinstalačka W7 včetně všech aktualizací do ledna 2017 a je to legální!.
Po instalaci a aktivaci W7 stačí provést upgrade na W10 a máš vyhráno.
Systém dokonce před upgradem W7 na W10 ověřuje, zda máš dostatečný HW a pokud ne, dál tě nepustí.
satam
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:14    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Já dodneška běžím na stařičkém E6300 @2.8 GHz se 4GB RAM. Mám na něm Win7 64b a nemám problém ani se scanerem HP z roku 2005. Tiskárnu mám novější, takže taky bez problémů.
Pokud se týká HW, pak musím říci, že W10 jsou docela nenáročné, bez problému, i když pomaleji, mi běhaly na chipsetu 915 s 2GB RAM, procesor byl nějaký méně žravý Intel Core 2 Duo. Také mi běhají v příbuzenstvu na třech PC s dvoujádry AMD, stáří kolem 8 let (možná více), paměti DDR2 a nejsou s nimi problémy.
Je pravda, že se používají jako domácí PC s přístupem na internet, nikdo na nich nehrajeme hry, o nových hrách ani nemluvím.
S W10 mám jen jediný problém: Neexistuje W10 ovladač pro skener CanoScan Lide 20. Naštěstí to vyřešil jeden z univerzálních skenovacích programů, který jsem "lehce poupravil" a skener funguje taky, i když bez doplňkových funkcí.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:41    Předmět: Citovat
No podle mě to taková prča se SW z druhé ruky není.
Podle dopisu v příloze musíš při případné kontrole prokázat:
1. Že licence byla vyčerpána. Tzn. že ji někdo od MS nebo distributora koupil (=neukradl) a že se tomu tak stalo v EU - tohle by snad šlo, ale musíš se na to zeptat dříve, než licenci koupíš.
2. Že všichni, kteří licenci vlastnili před tebou, ji učinili nepoužitelnou (a to asi nedáš, neboť prostě nevíš, kdo před tebou licenci vlastnil)
Já vím, je to teorie (a vlastně nevím, zdali je dopis v příloze skutečně od MS, ale požadavky zní logicky) a pokud to máš pro sebe, tak asi žádný SW audit nepřijde, ale do firmy bych si licenci z druhé ruky nekoupil.
Napsal jsem žádost o vyjádření na portát swbazar.cz a uvidím, co napíší.
Petr Filipi
Second_Hand_Software.pdf
 Soubor:  Second_Hand_Software.pdf
 Velikost:  55.67 kB
 Staženo:  149 krát
satam
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:51    Předmět: Citovat
99% licencí z ebaye jsou nepoužité licence obvykle firemních PC, které většinou jedou na multilicenci. Ty licence nebyly nikdy použité a jejich prodejem ztrácí podle rozhodnutí Evropského soudního dvora charakter OEM. A licenci pro jeden PC si na ebayi koupí jednině soukromník, žádná firma takhle nakupovat nebude.
A nějaký dopis od MS je jenom jejich názor, ale k ničemu mě nemůže zavázat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:08    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Tomu nerozumím. To jako že si firma koupí PC a když ho rozbalí tak zjistí, že k němu je licence na W7? A že licenci vlastně nepotřebují, bo jedou na multilicenci? To se mi nějak nezdá.
satam napsal(a):
No to určitě ne. Jde spíše o to, zdali jsou informace z dopisu pravdivé.
Nepopírám, že obchod z licencemi na W7 funguje, když má někdo (http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-WINDOWS-7-PRO-32-64BIT-OEM-GENUINE-LICENSE-KEY-SCRAP-PC-/182309579383?hash=item2a727f6a77) prodaných 19.900 licencí a přitom má 99,7% pozitivních komentářů. Ale stejně mi to přijde trochu divné.
Petr
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
