LED LG 49LB550V-ZA nejede
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:58    Předmět: LED LG 49LB550V-ZA nejede Citovat
Dobrý den páni dostal se ke mě tv LED LG 49LB550V-ZA a upně mrtvej údajne jen zhasnul a šel jen zvuk ale u mě už nejel tak jsem měřil polovodiče a narazil jsem na mosfet k7a60wx svařenej ve skratu a kondenzátor 33m na 350V esr 2,5 ohm ten jsem vyměnil a mosfet jsem skusil takovej ze šuplete s parametrama a ono to naběhlo ale bez obrazu a na výstupu pro podsvit dvě větve jedna má 73 V a ta druhá 119V a stoupalo to tak jsem to vypnul asi problem LED, zdroj je EAX65423801 rev 1.0 schemu jsem zatím nesehnal můžete mě nakopnout a kde sehnat origo mosfet ?dík Charli
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Nemusí být originální. Stačí splnit parametry zejména proud, napětí a taky casy.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Mozu tam byt dve zavady - ten FET bol asi v zdroji + problem s podsvietenim (vadne LED).
Charli100
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ok je to tak je to na LED driveru v jedné větvi a ještě je tam elyt 33m/350V a má 31 m a ESR 3 ohm sam young na tý druhý Jamicon tak výměnu a ještě přiklám k posouzení technické listy origo (T)K7A60W a dostupný FCP7N60 je to možné mě to skouknout?A bude to na rozdělání panelu (trochu mě z toho mrazí na zádech ale bude to tak za info dík Charli100
Ten FCP7N60 je velky soubor musím zmenšit dodám
TK7A60W datasheet.pdf
 Soubor:  TK7A60W datasheet.pdf
 Velikost:  239.26 kB
 Staženo:  215 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Alebo bol elyt uz hnily, ale este to fungovalo. A ked to bolo po poruche podsvietenia vypnute dlhsi cas, tak dalsie zapnutie to uz neprezilo.
Charli100
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 8:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ok i tak to může být objednal jsem tranzistor a elyty tak se potom ozvu ok dík jinak kondik asi nejspíš ne je to z rodiny ale je fak že to trestali prej to za jízdy zhaslo tak samo že to skoušeli zap/vyp atd pak to dovezli Charli100
Charli100
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Charli100 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tak výměna mosfetu a elytu 33m a rozebrání panelu oprava jedný sekce LED jen vadný konektor proletoval jsem licnama a po zapojení stejný problem tj bez obrazu jen s větším(viditelným) podsvitem .Při měrění na t-conu jen 12V win jinak skoro nic ,odpojil jsem LVDS pasky a napětí všude jak má být zapojen levý stále bylo a v tý polovině i proužkatý obraz na pravé straně panelu na výstupech s matrice na všech kondenzátorech svod od 32-60ohm při připojení palí SW5084A panel je ve skratu polský LG to jež třetí na co jsem narazil díky za rady konec Charli100
