Úprava programu "nf generátor" pro ATTiny25-20
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:29    Předmět: Citovat
No právě, to je to co sem se snažil dopočítat. Jakmile navíc "compare" bude menší než počet taktů potřebných pro vykonání přerušení od časovače (72 "nopů" + kód vygenerovaný překladačem), tak se to začne chovat úplně jinak.
A další věc je ošetření "debouncingu" tlačítek. Jestli není ošetřen zákmit hardwarově, tak je to taky špatně.
Poslední verzi nemáš ?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Mám tu ještě jednu verzi, ale ta je označena jako starší.
kód:
 * Created: 9.8.2012 20:02:00
 *  Author: Michal
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 3800000UL
//   cas = x * (1 / 3.8E+6)
//   frekvence= 3.8E+6 / x
//   x = 3.8E+6 * pozadovany cas
//   x = 3.8E+6 / pozadovana frekvence (pul periody!!!!!)
char compare = 0x80;
int i;
int main(void)
   PORTB |= (0<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);   //nastaveni pull up
   DDRB |= (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);   //smerovz registr
   asm( "NOP");
   PCMSK |= (1<<PCINT1) | (1<<PCINT0);         //tlacitka povoleni pcint 1,0
   GIMSK |= (1<<PCIE);                     //povoleni pcint
   asm("NOP");
   TIMSK |= (1<<TOIE0);                  //citac  preruseni pri preteceni
   TCCR0B |= (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);//preddelicka 0
   GTCCR |= (1<<TSM);                     //zastaveni
   GTCCR |= (1<<PSR0);
   OCR0A = compare;                     //zapsani komparacni hodnoty
   TCNT0 = 0x00;                        //citac=0
   GTCCR &= 01111110;                     //zapnuti
   sei();                        //vsechna preruseni
    while(1)
    {}                                 //SMYCKA!!!!!!
   return(1);
ISR (PCINT0_vect)
   for (i=0;i<10;i++)
      asm( "NOP");
   if bit_is_clear(PINB,0) compare--;
   if bit_is_clear(PINB,1) compare++;
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
   for (i=0;i<10;i++)
      asm( "NOP");
   PORTB ^= (1<<PORTB2);      //zmena vystupu
   GTCCR |= (1<<TSM);         //vypnuti
   GTCCR |= (1<<PSR0);
   GTCCR &= 10000000;         //zapnuti
Ta poslední se nejspíš nedochovala Confused
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:32    Předmět: Citovat
V principu se to chce vykašlat na dolaďování frekvence vkládáním instrukce "nop". Jestli ještě nemáš hotovou desku, tak by asi bylo nejlepší jako výstup použít PB0. Timer0 nastavit do režimu CTC a povolit "toggle" na vývodu OC0 (PB0). Pak jenom nastavit předděličku pro Timer0 a spočítat OCR0A. V případě že se musí použít PB2, tak Timer0 nastavit do režimu Overflow, spočítat počáteční hodnotu TCNT0. A v každém přerušení opět nastavit TCNT0 a překlopit PB2. Jestli dobře počítám, tak to vychazí pro uvedený krystal přesně: předdělička na 8, TCNT0 na 191. Frekvence přerušení je pak přesně 7560Hz. A hlavně přesnost bude dána jenom přesností krystalu.
Edit: druhá možnost bude lepší pro generování toho přerušení tónu. Do timeru pak stačí dodělat počítadlo a při dosažení zvoleného počtu "tiků" odstavit na daný počet "tiků" generování signálu. Jakmile počítadlo dosáhne hodnoty 756, tak přestat generovat signál. Po dosažení 945 začít generovat a počítadlo vynulovat.
jade
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Díky, sám to ale dohromady nedám. Pokud by se někdo uvolil, i nějakou tu kačku bych pustil.
V podstatě můžu výstup upravit, mám tam vyvedený ISP konektor, z něj můžu brát signál odkudkoliv.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Když vydržíš do úterý, tak ti sem dám kód. Teď už jsem na odchodu a celé Velikonoce nezapnu počítač. Jenom ještě napiš jestli se má řešit debouncing tlačítek nebo jestli je vyřešen hardwarově.
jade
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Rád počkám! Kontakty spínačů jsou ošetřeny kondenzátory 100n, docela to funguje.
Díky!
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj,
Dolaďování pomocí změny OCR0A moc jemné není,
jak je vidět v kódu.
Jestli stačí pevná frekvence 3710,9 Hz tak zkus tento kód. (přikládám i hex)
Nemám tiny25, takže jsem ho nemohl vyzkoučet v reálu.
kód:
// Attiny25, AvrStudio4
// Na pinu PB0 je modulovaný signál 3711 Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   TCCR0A = (1<<COM0A0)|(1<<WGM01); // mode CTC, toggle on compare
   TCCR0B = (0<<CS01);                // prescaler 8
   OCR0A  = 63;                      // 3710,9 Hz
// OCR0A  = 62;                      // 3769,8 Hz
// OCR0A  = 64;                      // 3653,8 Hz
   while(1)
      DDRB |=  (1<<0);      // modulace:
      _delay_ms(160);       // impuls 160 ms
      DDRB &= ~(1<<0);
      _delay_ms(40);        //  mezera 40 ms
test00.zip
 Soubor:  test00.zip
 Velikost:  266 Bajtů
 Staženo:  164 krát
Naposledy upravil AB1 dne st duben 19 2017, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:56    Předmět: Citovat
kód:
#define F_CPU 3932160
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char setOCR0A = 65; // F_CPU / 2 / 8 / 3720
volatile unsigned char counterBr = 0;
volatile unsigned char pulse = 0;
#define prescBr 93 // frekvence pulzu -> frekvence preruseni / 47 = 80Hz
#define pulsePercent 8 // delka pulzu v desitkach procentech
ISR(TIM0_COMPA_vect)
   if (pulse < pulsePercent)
     PORTB ^= (1 << PINB2);
   counterBr++;
   if (counterBr == prescBr)
      counterBr = 0;
      pulse++;
      if (pulse > 9)
    pulse = 0;
void setup()
   DDRB = (1 << PINB2);
   TCCR0A = (1 << WGM01); // rezim CTC
   TCCR0B = (1 << CS01); // // preddelicka 8
   OCR0A = setOCR0A;
   TIMSK |= (1 << OCIE0A); // preruseni
   sei();
int main()
   setup();
   while (1) ;
   return 0;
S krystalem 3,932160 MHz je generovana frekvence 3723,63 Hz, pauza je generovaná s frekvencí 8Hz, délka "pulzu" je 80%. Výstup je na PB2
jade
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Díky moc pánové!
AB1: Těch 10hz níž by snad tolik nevadilo, pokud by se dalo dolaďovat v krocích 10hz nebo jemněji, ale vyžadovalo by to pokaždé doladit oscilátor, aby ladil s výstupním LC. Jelikož maják většinou zanáší na místo nějaká ta mírně poučená osoba, která se zrovna na místě namane, bude lepší, když bude jakékoliv manipulace na místě co nejméně, tedy i dolaďování.
Děkuji i tak, použiji kód ke studijním účelům Smile , určitě vyzkouším!
FHonza: Jdu kompilovat a zkoušet!
Jeden dotázek: Pokud bych chtěl změnit frekvenci přerušování, tedy těch 8hz, nerozhodím si tím ten nf signál?
Ještě jednou děkuji!
jade
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 19:20    Předmět: Citovat
FHonza: Něco jsem asi neudělal dobře, dává to 478hz. Pojistky jsem dal jako "EXT Crystal Osc. Frequency 3-8Mhz, Start-up time PWRDWN/RESET 1K CK/14CK+4.1ms [cksel=1100 SUT=11]"
Parametry PWRDWN/RESET nevím, co vlastně nastavují, možná jsem to dal blbě.
EDIT: Ještě kouknu, jestli jsem omylem nezapnul CKDIV8
EDIT2: Tak už chodí! Moje chyba. Momentálně mi ale došla baterka v měřáku a osciloskopem jen zhruba něco kolem 3700hz ( cca 270us)
AB1: Tvůj jsem nerozchodil vůbec Sad[/b]
Naposledy upravil jade dne st duben 19 2017, 22:55, celkově upraveno 3 krát.
AB1
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Pardon, měl jsem tam chybu.
Napiš do řádku #define F_CPU skutečnou frekvenci krystalu
a měř na PB0.
kód:
#define F_CPU 3800000UL  // frekvence krystalu [Hz]
#include <avr/io.h>
int main(void)
   CLKPR = (1<<CLKPCE);     // disable CKDIV8
   CLKPR = 0;
   DDRB = (1<<0);           // PB0 výstup
   TCCR0B = (1<<CS01);              // prescaler 8
   OCR0A  = F_CPU / 2 / 8 / 3720;                     // 3710,9 Hz
   while(1)
      DDRB &= ~(1<<0);
jade
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Tohle se rozběhlo, ale na frekvenci cca 3400 ? hz (zhruba podle osciloskopu, v měřáku mi došly baterky)
Než PB0 by mi lépe vyhovoval PB2, ale s tím bych se i smířil Smile
Jak je to tam s těmi tlačítky?
Děkuji !
Edit: Vypadá to, že jsem rozchodil program od Honzy, zítra změřím frekvenci a ozkouším tlačítka. Už je zase půlnoc. Ten čas běží, když člověk něco řeší...
AB1
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Potom asi nesouhlasí skutečný kmitočet krystalu s tím co jsi napsal do #define F_CPU.
Žádné tam nejsou.
Dolaďování tlačítkama o +- 10 Hz tady nepůjde.
K tomu by byl třeba jiný procesor, s 16-bitovým čítačem.
Tiny25 má jenom 8-bitové.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 10:11    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Nerozhodíš, ta konstanta
kód:
#define prescBr 93
určuje, kolikrát proběhne přerušení čítače než se zvýší hodnota pro určení šířky "pulzu". Šířka "pulzu" je rozdělená na deset částí, v které části se má přestat generovat výstupní signál určuje konstanta
[code]#define pulsePercent 8[-code].
Vlastně je to celé PWM s frekvencí 8Hz, střídou 80% modulovaná frekvencí 3723.63 Hz.
jade
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Nejprve musím poděkovat za odpovědi Smile
FHonza: Frekvence sedí, musel jsem měřit záznějovou metodou, protože měřák nepobral to přerušování. Vyšlo mi 3724hz, což je paráda.
Tlačítka nereagují Sad ... Opravdu by nešlo nějak dodělat aspoň nějaké doladění?
AB1: Nechci se hádat, ale původní program na začátku tématu dolaďování tlačítky obsahuje a funguje to na ATtiny 25. Je to dáno jiným způsobem tvorby signálu?
Děkuji!
Strana 2 z 3
