Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 13 2017, 13:29 Předmět:
No právě, to je to co sem se snažil dopočítat. Jakmile navíc "compare" bude menší než počet taktů potřebných pro vykonání přerušení od časovače (72 "nopů" + kód vygenerovaný překladačem), tak se to začne chovat úplně jinak.
A další věc je ošetření "debouncingu" tlačítek. Jestli není ošetřen zákmit hardwarově, tak je to taky špatně.
Zaslal: čt duben 13 2017, 14:32 Předmět:
V principu se to chce vykašlat na dolaďování frekvence vkládáním instrukce "nop". Jestli ještě nemáš hotovou desku, tak by asi bylo nejlepší jako výstup použít PB0. Timer0 nastavit do režimu CTC a povolit "toggle" na vývodu OC0 (PB0). Pak jenom nastavit předděličku pro Timer0 a spočítat OCR0A. V případě že se musí použít PB2, tak Timer0 nastavit do režimu Overflow, spočítat počáteční hodnotu TCNT0. A v každém přerušení opět nastavit TCNT0 a překlopit PB2. Jestli dobře počítám, tak to vychazí pro uvedený krystal přesně: předdělička na 8, TCNT0 na 191. Frekvence přerušení je pak přesně 7560Hz. A hlavně přesnost bude dána jenom přesností krystalu.
Edit: druhá možnost bude lepší pro generování toho přerušení tónu. Do timeru pak stačí dodělat počítadlo a při dosažení zvoleného počtu "tiků" odstavit na daný počet "tiků" generování signálu. Jakmile počítadlo dosáhne hodnoty 756, tak přestat generovat signál. Po dosažení 945 začít generovat a počítadlo vynulovat.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 975 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 13 2017, 14:42 Předmět:
Díky, sám to ale dohromady nedám. Pokud by se někdo uvolil, i nějakou tu kačku bych pustil.
V podstatě můžu výstup upravit, mám tam vyvedený ISP konektor, z něj můžu brát signál odkudkoliv.
Zaslal: čt duben 13 2017, 14:45 Předmět:
Když vydržíš do úterý, tak ti sem dám kód. Teď už jsem na odchodu a celé Velikonoce nezapnu počítač. Jenom ještě napiš jestli se má řešit debouncing tlačítek nebo jestli je vyřešen hardwarově.
Zaslal: st duben 19 2017, 18:09 Předmět:
Díky moc pánové!
AB1: Těch 10hz níž by snad tolik nevadilo, pokud by se dalo dolaďovat v krocích 10hz nebo jemněji, ale vyžadovalo by to pokaždé doladit oscilátor, aby ladil s výstupním LC. Jelikož maják většinou zanáší na místo nějaká ta mírně poučená osoba, která se zrovna na místě namane, bude lepší, když bude jakékoliv manipulace na místě co nejméně, tedy i dolaďování.
Děkuji i tak, použiji kód ke studijním účelům , určitě vyzkouším!
FHonza: Jdu kompilovat a zkoušet!
Jeden dotázek: Pokud bych chtěl změnit frekvenci přerušování, tedy těch 8hz, nerozhodím si tím ten nf signál?
Zaslal: st duben 19 2017, 19:20 Předmět:
FHonza: Něco jsem asi neudělal dobře, dává to 478hz. Pojistky jsem dal jako "EXT Crystal Osc. Frequency 3-8Mhz, Start-up time PWRDWN/RESET 1K CK/14CK+4.1ms [cksel=1100 SUT=11]"
Parametry PWRDWN/RESET nevím, co vlastně nastavují, možná jsem to dal blbě.
EDIT: Ještě kouknu, jestli jsem omylem nezapnul CKDIV8
EDIT2: Tak už chodí! Moje chyba. Momentálně mi ale došla baterka v měřáku a osciloskopem jen zhruba něco kolem 3700hz ( cca 270us)
AB1: Tvůj jsem nerozchodil vůbec [/b]
Naposledy upravil jade dne st duben 19 2017, 22:55, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st duben 19 2017, 22:26 Předmět:
Tohle se rozběhlo, ale na frekvenci cca 3400 ? hz (zhruba podle osciloskopu, v měřáku mi došly baterky)
Než PB0 by mi lépe vyhovoval PB2, ale s tím bych se i smířil
Jak je to tam s těmi tlačítky?
Děkuji !
Edit: Vypadá to, že jsem rozchodil program od Honzy, zítra změřím frekvenci a ozkouším tlačítka. Už je zase půlnoc. Ten čas běží, když člověk něco řeší...
Zaslal: čt duben 20 2017, 10:11 Předmět:
jade napsal(a):
Nerozhodíš, ta konstanta
kód:
#define prescBr 93
určuje, kolikrát proběhne přerušení čítače než se zvýší hodnota pro určení šířky "pulzu". Šířka "pulzu" je rozdělená na deset částí, v které části se má přestat generovat výstupní signál určuje konstanta
[code]#define pulsePercent 8[-code].
Vlastně je to celé PWM s frekvencí 8Hz, střídou 80% modulovaná frekvencí 3723.63 Hz.
Zaslal: čt duben 20 2017, 17:25 Předmět:
Nejprve musím poděkovat za odpovědi
FHonza: Frekvence sedí, musel jsem měřit záznějovou metodou, protože měřák nepobral to přerušování. Vyšlo mi 3724hz, což je paráda.
Tlačítka nereagují ... Opravdu by nešlo nějak dodělat aspoň nějaké doladění?
AB1: Nechci se hádat, ale původní program na začátku tématu dolaďování tlačítky obsahuje a funguje to na ATtiny 25. Je to dáno jiným způsobem tvorby signálu?
Děkuji!
Strana 2 z 3
