Vada v obraze u LG LED TV 37LM611S
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:18    Předmět: Vada v obraze u LG LED TV 37LM611S Citovat
U tété TV se objevila vada , nejprve jedna linka dole v obraze a po 4sec. obraz v této oblasti nečitelný , po dalších 4se. je tam zase jen čára. Je to taková projekce toho , co je v horní nebo střední části obrazu. Takové párování řádků jako u CRT.
Jelikož se mi při hledání závady při měření svezl měřící hrot multimetru a způsobil zkrat , byl jsem nucen koupit na ebay jiný power supply.
Závada v obraze trvala. Zkusil jsem přesto najednou vyměnit všechny elyty ve zdroji , ale bez výsledku. Došlo to tak daleko , že jsem nakonec sehnal na ebay jinou signal board. Ale problém nezmizel. Pak už se objevily 2 čáry a problém se je dvakrát širší. vrátil jsem tam původní signál. desku , ale je to stejné. Titulky dole nelze číst , na ty 4 sec. to nejde.
Chci se zeptat může tuto závadu způsobovat T-CON?
Je to PPW-LE37SE-0(A) Rev.07
nebo invertor?
FHD TM120 Ver.0.2
dělají to všechny vstupy , TV , SAT HDMI , SCART,
Dík za odpověď.
 Soubor:  DSC00800.JPG
 Velikost:  220.28 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  DSC00802.JPG
 Velikost:  158.21 kB
 Staženo:  177 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Žeby vadný panel.
Pozdravuje Vás Martin
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:30    Předmět: Citovat
no to by to dělalo furt ne? Ono se to mění po 4 sec..
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Jarosinek napsal(a):
Very Happy
Takže v přístím kole dokoupit na ebay panel, preventivně i TCON, a jedeme dál...
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Takže vážně může to být tím T-CON?
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Kámoš dovezl něco podobnýho. Já to dal naplocho na stůl, pod tím byl na jedné straně v zimě náhodou přímotop. Závada zmizela. Já mu samozřejmě nic neúčtoval, když si to odvážel, rada byla : nechat to dožít a pak vyhodit.
Jenže mně vozí jen Samsungy, to je pozůstatek osvěty z minulých let. S LG nemám zkušenosti, protože TV opravuju jen kámošům.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:40    Předmět: Citovat
no jo , ale mám pocit , že to půjde nahoru , myslel jsem signál RGB někde na výstupu signal board , nějaký elyt , TV jinak funguje ke spokojenosti.
Koukal jsem na LG závady v obraze , ale úplně stejný problém tam nebyl, podobný jo , bylo tam psáno vyměnit T-CON , odkaz jsem neuložil.Ale netýkalo se to těch 4 sec. bez párování a pak zase na 4 sec. jen ty čáry.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Elyt se projeví tak, že ta bedna třeba prvních 10 minut nefunguje. I u Samsungu je třeba jeden "speciální" elyt na MB pod plechem, co ze začátku způsobí, že ta TV doslova blázní. Ale pak se to uklidní a funguje to.
Je možný, že je to TCON, ale LG opravdu neznám a beru je jako levnou spotřebku včetně případných kurv...k.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:55    Předmět: Citovat
taky mě napadlo to kur...v softwaru , TV je stará asi 5 let . tal by to odpovídalo. Co by to jinak mohlo přepínat po 4 sec nevím.
T-CON jsem našel za 320 tak bych to ještě zkusil Very Happy
Jinak na to dlabu.
Díky za odpovědi!
Ještě to nechám , kdybych na to nějak přišel. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Buď klidný, tohle je s pravděpodobností hraničící s jistotou skutečně panelem. Zatím jsi předvedl koncert, odprásknout zdroj a řešit to nákupem jiného a následně měnit main do neopravitelné TV... Tak už do toho neivestuj další peníze, nemá to smysl. Panel, tedy jeho budiče se za provozu nezanedbateně hřejí, takže závislost problému na stavu zahřátí je u vad panelu velmi častá. A závady způsobené kondíky jsou skutečně nejčastěji toho typu, že se problém po zahřátí zlepší až vymizí, ale může to být i naopak, že to studené jede a teplé ne. Většinou jsou ale vadné kondíky dost tepelně závislé, takže se dá problém hledat i s fénem přepínaným mezi teplým a studeným vzduchem. Problém s kondíky by se ale netýkal jen části obrazu, to je prakticky vyloučené.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:39    Předmět: Citovat
zahřátí na to nemá žádný vliv TV může jet přes 24h a je to pořád stejný , pořád se to mění po 4 sec. jako po zapnutí. Jinak je obraz a všechno OK.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 21:16    Předmět: Citovat
To je fakt záhada, elyty vyměněný a displej pořád vadnej.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Hm , elyty v signal board jsem neměnil jsou SMD , druhá deska , stejnej problém. Dát se na to vůbec připojit analogový osciloskop? Nemám s LCD žádné zkušenosti.
Asi možná fakt SW udělátko , bylo to ze stejné série , tak možná tam nastavili čas od kdy to začíná dělat.
Nějaký nápad nemáš?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Jsou Velikonoce, ale zázrak nečekej. Máš vadnej panel.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Tak to by byla špatná zpráva..
