Vada v obraze u LG LED TV 37LM611S
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Reaguje to nějak na "pomačkání" LCD v oblasti poruchy ? Stačí když bude poškozený styk od driveru-pásku ke sklu a pak to může vypadat takto. Já kdysi měl PC-TV LCD 17" kde po zapnutí bylo několik svislých barevných pásků, které se po chvíli změnily v obraz, po vychladnutí/vypnutí se to znovu opakovalo, nakonec asi po 3 letech umřel úplně. Mohl by to být i T-CON, ale tam bývají vady obrazu ve větších blocích nebo by to mohl dělat SW - chyba ve špatně navoleném typu panelu (poškození SW/paměti)
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Nereaguje to na zmáčnutí , je to záhada , jsou tam dvě čárky světlé , po 4 sec. se přidá ůpárování řádků mezi čárkama , po dalších 4 sec jsou zase jen ty dvě čárky , pořád se to opakuje. Vliv teploty to nebude , je to hned po zapnutí a TV může jet přes 24h a je to pořád stejný.
Ještě jeden problém je u paměti na terestriální kanály , od cca. kanálu 41 se po vypnutí do stand-by smažou ty kanály , takže po zapnutí je musím zase manuálně naskenovat. 21-41 tam drží , i sat. kanály.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 20:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 9:33    Předmět: Citovat
hm , že by panel přepínal po 4 sec. se mi moc nezdá . Pokud by byl signál černé na celé obrazovce , tak jsou tam jen dvě čárky , a dá se na to normálně koukat. Ale cokoliv je nahoře nebo ve střední části , tak se to prolíná dolu. No uvidím , kdyžtak dám vědět.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Oddělovací trafo mám. Ale přeci sekundární část zdroje/ měniče by měla být od sítě odpojena. Jinak používám osciloskop BM 556 , rozsah 0-25Mhz.
Ten T565 byl na prodej v jiném topicu jako rarita.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 8:40    Předmět: Citovat
U dvou LG u tchána se také mazaly kanály, vyřešil to aktuální firmware ze stránek LG, zkusil jsi to? Vada obrazu se tím ale asi nespraví.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Dával jsem už před lety , pak se to po.. , tak jsem dal továrko a nechal tam starší.
Ale určo to zkusím , až bude možnost . Skenovat Tv a Sat ( 3 satelity) dost trvá.
Dík.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Dán nejnovější firmware , je to stejný. Asi odchází paměť , je zajímavý , že satelitní programy drží. Signál je na multiplexu 41 kanálu slabší , ale pak 49.50.53 silný. Moc to nepotřebuju , protože ty programy jsou i na nižsích kanálech. leda ct24..
Jarosinek
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Neměl by někdo manuál na Power Supply PCB: EAX64405901 (1.6) , EAY62569601 ( PSLC-L111A)
a signálovou desku LD21B/LC21B ( EAX 64317403 (1.0) G4_L_TU123) ?
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:40    Předmět: Citovat
je to klasická závada panelu? když je v obraze černá , tak je to OK.
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
Jarosinek
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 22:03    Předmět: Citovat
protože to tam není stále , když je v obraze jen černá , tak to tam není.
