mám toto čerpadlo ve studni, nyní vykazuje problém, že občas nespustí nebo musí chvíli být pod proudem aby se rozběhlo. Tipuji na rozběhový kondík. Nemáte někdo zkušenost s rozebíráním a hlavně vodotěsným složením. Podle obrázku se zdá že prostor pro kondenzátor bude na vnitřní závit, mám ho před složením něčím mazat? Je to pitná voda.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 14 2017, 12:59 Předmět:
Není z toho zřetelné , zda je dekl demontovatelný , nebo půjde dolů celé pouzdro , vlastní komora kondu je těsněná O kroužkem . Ten by to potom chtělo nový .
Nezbejvá stejně nic jinýho,než ho vytáhnout ze studny a pak teprve zjistit co a jak.Obvykle se rozebírají jak od spodu,tak od vrchu.Kondenzátor bude navrchu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: so duben 15 2017, 13:37 Předmět:
čerpadlo je venku,má naspodu plastové sítko, které tvoří centrální šroub. Bohužel ho nedokážu povolit, zdá se že má levý závit. Zkusil jsem poklep ohřev a jako poslední jsem tam nakapal po obvodu závitu WD pak už budu v koncích.
Zaslal: so duben 15 2017, 16:03 Předmět:
WD sprej a hrubá síla slavily triumf. Vada byla v kondíku, měl místo 12, 4,2µF. V prostoru pro kondík byl olej zřejmě byl v prostoru rotoru část mi vytekla. Budu doufat, že zbytek který zůstal bude stačit. O kroužky jsem omazal silikonovou vazelínou a budu doufat, že se mi ho podařilo dobře dotěsnit. Čerpadlo je ve studni a zatím funguje. Tím končím anabázi.
